Heizung Not-Aus Kontrollschalter
Serverzeit: 18 11 2026  06:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kontrollschalter (103)
BID = 940549
Knut81
ich habe einen Busch Jäger Heizungsnotschalter um eine Steckdose im Außenbereich zu schalten. Dieser Schalter hat auch die erforderlichen 16A.
Kann mir jemand sagen, wie dieser korrekt angeschlossen wird?
Mit normalen Kontrollschaltern habe ich keine Probleme. Dieser ist leider für mich nicht eindeutig beschriftet.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Knut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knut81 am 10 Okt 2014 19:50 ]
BID = 940553
Sauwetter
Verwarnt
Welches Kabel mit wievielen Drähten ist als Zuleitung gedacht u. welches Kabel geht dann zur Leuchte?
BID = 940554
Knut81
Zuleitung ist ein NYM-J 3x1,5.
Von dem Schalter geht es dann mit auch einem NYM-J 3x1,5 zur Außensteckdose.
BID = 940555
Sauwetter
Verwarnt
Und ein FI ist vorhanden?
BID = 940556
Knut81
Ist vorhanden.
BID = 940557
Sauwetter
Verwarnt
Li. oben L = Zuleitung kommend
Re. oben N = Zuleitung kommend
Li. unten L = Abgehend zur Steckdose
Re. unten N = Abgehend zur Steckdose
Ganz re. unten am grauen 2-Poligen Block, wird der PE GN/GE "durchverbunden".
BID = 940631
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Sauwetter hat am 10 Okt 2014 20:23 geschrieben :
...ich hoffe mal das da überhaubt gar keine "Drähte" in diesen Schalter kommen....
BID = 940638
Rafikus
Ein Kupferdraht, mit farbiger PVC Isolierschicht, davon drei Stück (unterschiedliche Farben der Isolation), etwas Füllmaterial mit hohem Kreideanteil und drumrum wieder PVC - fertig ist eine NYM Leitung.
Wo ist das Problem mit dem Draht?
Rafikus
BID = 940640
Rafikus
Bedenke: Droht ist ein gängiges Mittel bei Elektroinstallationen, man erinnere sich an "Droht für den LI!"
BID = 940658
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ein Kupferdraht, mit farbiger PVC Isolierschicht....
...und genau das nennt man "Ader" und eine solche würde ich bei einem Schalter auch verwenden anstatt "Drähte", diese wiederrum könnte man vieleicht in einer Gärtnerrei für Blumengestecke verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Okt 2014 23:27 ]
BID = 940670
Sauwetter
Verwarnt
Einfach nur zum Nachdenken, auch für Laien erlaubt!
Es gibt auch den Ausdruck: Schaltdraht, wird sehr oft bei Schaltern angewendet.
BID = 940730
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nur weil Du ein Bild mit falscher Bezeichnung gefunden oder selber gemalt hast ist es noch lange nicht richtig
...und "Schaltdraht" oder auch Klingeldraht genannt ist meist 0,6 - 0,8 und für Schwachstrom gedacht und hat an Netzschaltern (230V) nix zu suchen
BID = 940733
Das Bild stammte übrigens von hier: http://de.wiktionary.org/wiki/Datei:Leitungsende_Abisoliert.svg
Und nochmals, da es einige Leute irgendwie nicht begreifen wollen oder können:
KEINE GEKLAUTEN BILDER HOCHLADEN! DAS INTERNET IST KEIN RECHTSFREIER RAUM!
So schwer ist das doch eigentlich nicht zu begreifen! Die Bedingungen zur Nutzung stehen ja netterweise sogar dabei, nur beachten fällt einigen offenbar schwer.
BID = 940734
Elektro Freak
Ich find diese Grundsatzdiskussionen hier immerwieder geil
Aber manchmal auch gut zur Belustigung beim
Das eigentliche Thema ist abgeschlossen und dann wird auf der Wortwahl solange rumgehackt bis es eskaliert - schlimmer als im Kindergarten, einmal belehren reicht doch ?!
BID = 940735
Sauwetter
Verwarnt
Und wenn der TE selber schreibt, er verwendet NYM-J 3x 1,5 was ist es dann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333835   Heute : 3397    Gestern : 12669    Online : 851        18.11.2026    6:52
