Hauswasserwerk an lange Stromleitung anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 773784
gibt es da eine Formel, nach der man berechnen kann, wieviel Leistung man anschließen darf?
Es gibt zumindest eine Formel, mit der der Spannungsabfall auf der Leitung berechnet werden kann. Wenn das Ergebnis kleiner 4% ist sollte es passen.
dU/U=I/U*(2*l/kappaCu*A)=P/U2*(2*l/kappaCu*A)
Die Gleichung gilt nur für ohmsche Verbraucher, bei Motoren muss dann noch der gut alte cosphi in die Gleichung einfließen.
Ich hab da schonmal was vorbereitet: In deinem Fall sind es 2,49%
MfG Mathias
BID = 773910
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jul 2011 19:17 geschrieben :
Eine Sicherung wird so gewählt das sie eben einen Mindeststrom braucht um in der richtigen Zeit abzuschalten bevor die Leitungen geschädigt werden.
Anderseits befindet die Sicherung darüber welcher Strom ohne Auszulösen entnommen werden darf.
bei 13A und 230 Volt also 2990 VA=W
Hm, und dabei bleiben der Leitungsquerschnitt sowie die Leitungslänge unberücksichtigt, richtig?
Danke für deine Berechnung Mathias; ich nehme an du hast in deiner Berechnung sowohl die 1,5mm² als auch die 2,5mm² berücksichtigt?
Lieben Dank!
Gitti
BID = 773914
Selbstverständlich
BID = 773919
gitti
Achtung
Prima, lieben Dank!
Gitti
BID = 773978
Verlöter
War im Urlaub, daher etwas spät mein Einwand. Der Anlaufstrom wird höher sein als sich aus der Leistung errechnen läßt. Evt. wird die Spannung soweit einbrechen daß der Kondensatormotor nicht mehr anläuft, oder die Sicherung löst aus. Ich rate Dir Gitti, dem Verkäufer Deine Anschlußbedingungen mitzuteilen und ein Rückgaberecht zu vereinbaren falls das Gerät nicht anläuft. Nach dem Anlauf sehe ich dann auch keine Probleme mehr.
BID = 774018
gitti
Achtung
Verlöter hat am  4 Jul 2011 08:46 geschrieben :
Danke für deinen Hinweis,
ist denn meine Anschlussbedingung so ungewöhnlich - wegen der Leitungslänge, oder weshalb?
Grüße
gitti
BID = 774025
Verlöter
Bin kein Elektriker, aber alleine schon die 13 Ampere Sicherung macht mich skeptisch. "C" ist zwar etwas toleranter als B oder A. Standard ist heute dass eine Schukosteckdose mit 2,5 qmm angeschlossen wird. Der Anlaufstrom beträgt ein mehrfaches des Nennstromes. Bekommt der Motor den nicht weil die Leitung wie ein Vorwiderstand wirkt sinkt das Anlaufdrehmoment. Evt. so weit das es halt dann zum Anlaufen nicht ausreicht, vor allem wenn die Pumpe gegen Druck arbeiten muß. Ich wollte das nur zu Bedenken geben, vielleicht geht es ja auch problemlos.
BID = 774026
keine Angst so weich ist das Netz nicht.
Ein B16 braucht 80 A mindestens um in Schnellzeit auszulösen.
Der C13 dagegen 130 A und ist bei weiten an Motoren nicht so zickig wie ein B16. Vorteil des C13 er lässt über längere Zeit keine so hohe Überlastung wie ein B16 zu.
1400 W sind rund 6 A *8-10 sind kurzzeitig 48 -60 A
Gruß Bernd
BID = 774173
gitti
Achtung
der mit den kurzen Armen hat am  4 Jul 2011 17:21 geschrieben :
Gruß Bernd
Heißt das Bernd, dass beim Einschalten der Pumpe kurzfristig bis zu 60A fließen können - das sollte ja für den C13 dann kein Problem darstellen, wenn er ohne auszulösen 130A abkann, oder?
Danke, gitti
BID = 774200
Chris11
Keine Sorge, das wird problemlos funktionieren. Kreiselpumpen sind relativ harmlos, was das Anlaufmoment angeht.
BID = 774202
Der c13 kann beim 5 fachen Nennstrom auslösen beim 10 fachen muss er auslösen.
Ich hab schon am Anfang geschrieben das dies so funktioniert.
Ein B16 ist da, obwohl er mehr ab kann, deutlich nervöser bei Motoren.
Gruß Bernd
BID = 774517
gitti
Achtung
Dank' euch... dann bin ich ja beruhigt!
LG
gitti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339547   Heute : 9119    Gestern : 12669    Online : 758        18.11.2026    15:29
