Hausnetzwerk
Serverzeit: 18 11 2026  14:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hausnetzwerk
BID = 155876
ronki1
Bei den meisten Routern/DSL-Modems ist der Switch schon integriert (beides in einem Gehäuse vereint).
BID = 155882
BlackLight
ronkis Erklärung zu Router ist nicht falsch aber auch nicht richtg.
(Oder war es nur auf DSL-Hardware-Router bezogen?
Dann noch so Extraspielereinen wie NAT, PAT, ...)
to route bedeutet wohl so viel wie 'leiten/weiterleiten'.
Ein Router verbindet zwei (Sub)-Netze und leitet Daten aus dem einen ins andere weiter und umgekehrt. Nebenbei kann er auch noch die 'Kabelart'(bzw Layer 1&2) ändern.
((z.B. von Cu auf LWL oder Funk)
Ein Hub verbindet mehrere Rechner und ist im Prinzip nichts anderes als ein 'dummer' Verteiler, wenn er Daten empfängt verstärkt er sie und schickt auf allen Ports raus.
Ein Switch ist ein inteligenter Verteiler(meistens), er speichert MAC-Adressen und weiss so fast immer, wo ein Datenpacket hin muss und schickt es nur auf einem Anschluss raus.
Ich war der Meinung, ich gehe aus dem DSL-Modem raus in den Router rein und an den Router kann ich dann mehrere Rechner anschließen. Wofür nun also ein Switch?
Wenn ein Router mehrere RJ45-Anschlüsse hat, ist da schon ein Switch/Hub eingebaut und man braucht keinen extra Hub/Switch, außer wenn die Anschlüsse nicht ausreichen und mannoch mehr braucht.
Hier kann man einiges zu dem Thema nachlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Jan 2005  0:34 ]
BID = 155896
Hemapri
Hallo donparasol!
Ethernetverbindungen sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, haben also keine Busstruktur.
Um Netzwerk-Clients, sprich Rechner, Router ect. miteinander zu verbinden, benötigt man entsprechende Komponenten und zwar entweder einen Hub oder einen Switch. Als Laie könnte man sich das als eine art verteilerdose vorstellen. Hubs sind langsam aus der Mode gekommen. Zum einen unterscheiden sie sich preislich kaum noch von Switches, zum anderen liegt bei einem Hub an jeder Buchse der ganze Datensalat von jedem Client im Netzwerk an. Ein Switch ist da etwas "schlauer". Bei dem werden nur die Datenpackete an die Buchse gegeben, wenn sie auch für das Gerät, welches genau an dieser gesteckt ist, bestimmt sind.
Was dein DSL-Modem, bzw. Router betrifft: Es gibt Geräte, das sind DSL-Modem, Router und Switch in einem Gerät vereint. Selbst Router ohne integriertem Modem verfügen meist über einen Switch. In den meisten Fällen lassen sich daran 4 oder 5 Rechner direkt anschliessen.
BID = 155910
Kabelschreck
Hey
Aber nun nochmal für die ganz dummen unter uns
---> ein Switch ist ganz einfach gesagt ein intelligenter Verteiler.
Weil ein Router nur einen Eingang und einen Ausgang hat wird immer noch ein Switch oder Hub(dummer Verteiler) gebraucht. Ich z. B. habe mir einen Linuxrouter auf ner Pentium I kiste zusammengebastelt und der hat einen Eingang (vom DSL-Modem) und einen Ausgang (zum Switch). Aber viele Router die so angeboten werden, haben schon einen 4 oder 6 fach Switch integriert. Und einen Router brauchst du eigendlich auch nur wenn du gleichzeitig mit mehreren Rechner ins Netz willst. Oder du benutzt die Internetverbindungsfreigabe auf deiner Windowskiste.
By KS
BID = 155911
Kabelschreck
. upps ... war alles schon erklärt. Hatte nicht auf die zweite Seite geschalten
By KS
BID = 155929
un23
BlackLight hat am 28 Jan 2005 00:30 geschrieben :
Das ist so allgemein nicht richtig. Bei modernen Geräten verwischen sich da zwar die Grenzen und viele Switche können auch routen (z.B. über VLAN, oder auch per Port) aber die reine Lehre sagt "ein Switch vermittelt auf Layer 2 und ein Router darüber". In der Praxis können die Geräte heute oft beides. Aber bei älteren Routern (oder wenn man z.B. einen Linux-PC als Router nimmt) gilt "ein Port ist ein Subnetz" da hub't nichts und da switch't auch nichts.
Und einen Übergang LWL auf Kupfer oder RJ45 auf BNC kann auch ein Hub, solange es die gleiche Sicherungsschicht und Geschwindigkeit ist.
Gruss
un23
BID = 155930
un23
Hemapri hat am 28 Jan 2005 01:51 geschrieben :
Nee, nee, die Jugend von heute
Gruss
un23, der noch gar nicht so alt ist und trotzdem noch mit 10Base5 gearbeitet hat.
BID = 155995
Hemapri
Ja, ja, ertappt.
Ich meinte selbstverständlich auf TP basierendes Ethernet. Auf was man nicht alles achten muß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338597   Heute : 8168    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    14:08
