Hausklingel und Klingeltaster mit 230Volt
Serverzeit: 28 10 2026  00:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800936
fuchsi
Ein freund bat mich, ihm bei seinem Klingelproblem zu helfen.
Vorhanden ist nebend er Haustür eine normale Geräteklemmdose bereits mit 4 ADern (sw, br, bl, ge-gn) verkabelt zu einer (ca. 15x15cm) Verteilerdose in der Innenseite der Wand.
Die Adern sind momentan nicht verklemmt, also spannungsfrei ind er Aussenwand.
Die zukünftige Klingekl sitzt dann genau neben dieser Verteilerdose.
Frage: sind 230 Volt Taster im Aussenbereich überhaupt erlaubt. Wenn ja, welche Schutzklasse IPxx.
Oder wäre es besser, in der Verteilerdose einen Klingetrafo für Verteilereinbau (gibs sowas) zu platzieren. Kann ja wohl auch kaum erlaubt sein, da hier 230V und 8V in einer Dose geklemmt wird.
BID = 800937
fuchsi
Jetzt finde ich gerade: von Heidemann gibt es 2Klang Gongs mit integriertem Trafo.
Naja schnöde 2 Klang Gongs wird ihm wohl zuwenig sein.
Gong wird an 239V angeschlossen, Klingelleitung liegt im 8V Teil.
Dazu könnte ich auch die Einzeladern (H07V-U) ausziehen und eine isolierte Mantelelitung zum Klingeltaster legen (da ich ja durch die Verteilerdose durch muss)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Nov 2011  9:09 ]
BID = 801273
Jones79
Ja, das ist möglich. Der Taster muss in dem Fall (wenn ich mich nicht irre) mindestens IP 44 haben.
Es gibt Gongs, die direkt an 230V AC angeschlossen werden können.
Zum Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....PCCP6
Alternativ: Für die Klingeltrafos gibt es kleine Aufputzgehäuse. Finde es jedoch nicht wirklich hübsch, im Flur den Trafo in einem Aufputzgehäuse zu platzieren.
Die Idee ist sogar recht gut, so steht der Klingeltrafo nicht ständig unter Spannung, ist nie im Leerlauf und zieht nicht ständig Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193742410   Heute : 1033    Gestern : 36306    Online : 773        28.10.2026    0:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
