Hauptschalter
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hauptschalter
Problem gelöst
BID = 415564
röhre
Hallo.
Folgendes Problem,
an einer Fräsmaschine, sie steht in einer kleinem Betrieb in denen Holzteile gefertigt werden, ist der eingebaute Hauptschalter verbrannt.
Der Knebel selber ist in der Tür eingebaut.
Den Schalter gibt es nicht mehr.
Kann, darf ich einen Schalter anbauen?
Ich habe vor einen Nockenschalter, 0-I , abschließbar, anzubringen.
Ist das zulässig?
Die Maschine hat in der Tür einen Not-Aus.
gruß
röhre
BID = 415580
Tobi P.
Hi Röhre!
Wie war denn der Knebel mit dem Schalter verbunden? Ich nehme an, über einen 6 o. 8mm Vierkantstab? Wenn ja, kannst du da einfach einen neuen Schalter z.b. von Moeller einsetzen, natürlich mit entsprechender Belastbarkeit (gibt es sowohl zur Direktbefestigung auf der Montageplatte oder auch mit Befestigung für die 35mm Tragschiene). Die meisten Hauptschalter größerer Leistung verfügen über eine Aufnahme für diesen Vierkant, dabei ist es dann egal, ob der Knebel in der Tür oder direkt auf dem Schaltelement angebracht wird. Da gibts jede Menge Zubehör für.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 19 Mär 2007 22:06 ]
BID = 415591
röhre
Hallo Tobi.
Ist schon was ausgefallenes.
Ich füge ein Bild bei.
Übrigens ist die Maschine nicht sonderlich groß.
Die Tür, in dem sich der Knebel befindet hat ein ca-Maß von 40x40 cm und die Unterkante ist 20 cm vom Boden entfernt.
Also, recht niedrig.
Den Nockenschalter hätte ich seitlich angebracht, 0,5 m höher.
Nur ist das mit einem Nockenschalter zulässig.
Ist doch das gleiche wie ein Reparaturschalter.
gruß
röhre
BID = 415604
Tobi P.
Ich denke, das dürfte zulässig sein. Allerdings musst du sicherstellen, dass das Betätigungselement des Schalters auch die Farbvorgabe einhält (rot auf gelbem Grund).
Gruß Tobi
BID = 415607
röhre
Ist das zwingend, die Farbkombination?
Es ist doch nur ein Hauptschalter.
röhre
BID = 415627
wome
@röhre: Nee. Schwarz reicht, wenn keine Not-Aus-Funktion.
BID = 415632
röhre
So hatte ich gedacht.
Keine Not-Aus Funktion.
Vielen Dank für die Info, wome.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497295   Heute : 13859    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    16:25
