Halotronic HTM 70 / 230-240 Osram auf Funktion prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1106629
Netz-Tech
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich Danke für die Antworten auf meine Letzte Frage (ähnlich, weniger präzis)
Halotronic HTM 70/230-240 auf Funktion testen.
Ich habe beim Kunden die Trafos auf die Funktion gemessen, mit einem billigen Voltmeter, aber auch Zuhause mit dem Installationstester.
Ich wollte die Funktion über die Voltmessung eruieren. Mit beiden Geräten erhalte ich nahezu 0V.
Als nächstes testete ich ein 12 V Halogen Stiftsockel Leuchtmittel (Capsule G4), diese leuchtet.
Spannung bei geschaltetem Leuchtmittel weiterhin nahezu 0 V.
Nun wie kann ich das Vorschaltgerät / Trafo messen?
BID = 1106631
Wie bereits beim letzten mal, wo du dich dann nicht mehr gemeldet hast, mit einem guten und funktionsfähigen Meßgerät. Denn wenn die Lampe leuchtet, das Meßgerät aber 0V anzeigt, stimmt da wohl was nicht
Leider schreibst du mal wieder nicht dazu, wie dein Gerät eingestellt war, was es für ein Gerät ist usw. Auch "Installationstester" ist ein sehr dehnbarer Begriff. Zwischen dem Stecker mit 3 LEDs für 15€ und dem Gerät für 2000€ ist ein großer Unterschied.
Lt. Datenblatt liefert das Gerät 11,2V AC mit 52kHz.
Wenn das Gerät also auf Gleichspanungsmessung eingestellt war, ist das Ergebnis völlig korrekt und der Fehler hat das Gerät in der Hand.
Bei preiswerten Geräten, oder Geräten die rein für die Installation gedacht sind, kommt es aber auch bei richtiger Einstellung zu Meßfehlern. Da kommen dann die 52000Hz zum tragen. Die unterscheiden sich halt massiv von den 50Hz oder 60Hz die man normaler vorfindet.
Desweiteren brauchen diese Teile eine Mindestlast. Wenn du also die Ausgangsspannung ohne diese Last misst, misst du da u.U. Mist.
BID = 1106633
Murray
Netz-Tech hat am  5 Jan 2023 11:03 geschrieben :
Als nächstes testete ich ein 12 V Halogen Stiftsockel Leuchtmittel (Capsule G4), diese leuchtet....
Eigentlich brauchst du eine Mindeststückzahl von denen um in den Betriebsbereich von dem HTM 70/230-240 zu kommen (=> 20W).
Da werden jetzt nur paar Impulse raus kommen.. Ist das auch wirklich Halogen und keine LED?
Die kann man mit so solchen Messgeräten nicht richtig messen.
BID = 1106646
Was heisst das auf deutsch?
Reicht es dir nicht, wenn die vorgesehene Lampe an dem Gerät ordentlich funktioniert?
BID = 1106664
Netz-Tech
Danke, ich habe diesmal sogar von Osram eine Antwort erhalten. Mittlerweilen verstehe ich die Problematik etwas.
@Mr.Ed Nachtrag: BEHA Amprobe Telaris Proinstall 100, Beha-Amprobe 2100-Alpha.
Damit ich das Messen kann, (@perl das würde ich beim Kunden schon gerne können), wäre das Gerät: Megger AVO410 ev. genügend?
Hier noch die Antwort von Osram:
Messgeräte für Sekundär Spannungsmessung von Halotronic geräte
Ein Messgerät zur Sekundär Spannungsmessung muss die Messung des Echt-Effektivwertes erlauben
und eine Bandbreite von mindestens 500 kHz (-3 dB) aufweisen.
Andere Messgeräte liefern falsche Messwerte.
BID = 1106665
Das Megger ist ein True RMS Gerät, das wäre geeignet. Voraussetzung ist aber, das du unter Last misst, also mit herkömmlihen (bösen) Glühlampen. Unter 20W geht da nichts.
Zum Betrieb mit LEDs ist das Gerät auch nicht gedacht oder geeignet.
Halogenlampen sind ab dem 1. September 2023 nicht mehr erhältlich.
Und immer dran denken, diese Dinger gegen eine hochfrequente Wechselspannung aus, keine Gleichspannung.
EDIT: Falsche Aussage zum Meßgerät korrigiert. Das Megger ist NICHT geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jan 2023 12:35 ]
BID = 1106672
BlackLight
Wie erkennt man das? Ich finde zum Megger AVO410 nur, dass das für 50-500 Hz geeignet ist.
Da sind z.B. 50 kHz bzw. die vorgeschlagenen 500 kHz (3dB-Punkt) noch etwas weiter weg.
BID = 1106674
Hatte da nur die Infos im Netz überschlagen. Da hast du tatsächlich recht. Das Gerät kann nur bis 500Hz korrekt messen.
Viele Hersteller lassen sich darüber nicht aus. Selbst Fluke gibt die Werte nicht immer an und selbst 500€ Geräte können nicht bei 500kHz messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jan 2023 12:53 ]
BID = 1106731
Aber ein heutiges DSO zum halben Preis wirds können.
Wer nicht so viel investieren will, baut sich ein kleines Glühlämpchen mit einem LDR zusammen und misst mit einem x-beliebigen Ohmmeter.
Kalibrieren, bzw. eine R- vs. U-Tabelle aufstellen, kann man das mit Gleichspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332535   Heute : 2087    Gestern : 12669    Online : 930        18.11.2026    4:49
In 602 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0852298736572
