Halogentrafo sekundär schalten, summt im Leerlauf
Serverzeit: 29 11 2026  11:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1050525
:andi:
Ich hab eine gebrauchte Küche übernommen mit Halogen-Unterbauleuchten.
In einer der Leuchten ist ein Schalter eingebaut und dort werden die 12V geschaltet. Es ist ein Stecksystem, denke kein Eigenbau.
Im ausgeschalteten Zustand summt der elektronische Trafo, und ich denke das wird immer lauter.
Was mache ich mit dem Zeug? Wie finde ich heraus, ob ein neuer elektronischer Trafo für Leerlaufbetrieb geeignet ist?
Soll ich lieber einen magnetischen Trafo einbauen? Oder hat der zu große Leerlaufverluste?
BID = 1050527
Fast alle dieser billigen elektronischen Trafos haben eine Mindestlast, die im Leerlaufbetrieb logischerweise unterschritten wird.
Entweder einen herkömmlichen Trafo einbauen oder Energie sparen, ein vollwertiges Schaltnetzteil einbauen und bei der Gelegenheit gleich auf LED umrüsten.
BID = 1050528
123abc
Sekundärseitig schalten
BID = 1050531
Hotliner
Normalerweise werden Trafo`s an der Primärseite ein- bzw. ausgeschalten.
BID = 1050533
unlock
Primärseitiges Schalten erfordert einige Sicherheitskriterien,und wenn eben günstig und sicher produziert werden soll,wird das eben auf die Kleinspannungsseite verlagert!
Sinvoll ist natürlich hier primärseitig zu schalten!
One Flash and you're Ash !
BID = 1050534
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
:andi: hat am 23 Mär 2019 16:14 geschrieben :
….Soll ich lieber einen magnetischen Trafo einbauen? ….
...das wäre das beste, abgesehen von Primärseitig schalten
BID = 1050536
:andi:
Mir ist schon klar, dass man normal primärseitig schalten würde.
Bei diesem System ist es halt andersrum.
Vermutlich wollte man sich einen PE-Anschluss oder doppelte Isolierung sparen, denn der kleine Schalter ist in ein Edelstahlgehäuse einer der Leuchten eingebaut.
BID = 1050541
prinz.
Nimm doch einfach ne Funksteckdose
Schalter braucht dann nicht dazwischen gebastelt werden
und der kleine kann dauerhaft on sein.
Gut verbraucht auch etwas Saft aber brummt nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050574
Trumbaschl
Sekundärseitig schalten ist gar nicht so selten, erst recht bei Steckernetzteilen. Bei meinen Eltern war seinerzeit in den 80ern die Aufgabe, ziemlich viele Halogen-Einbauspots getrennt schaltbar zu haben, das hat die Firma gelöst, indem sie insgesamt drei solide Eisentrafos mit je 500 VA verbaut und die Schalter sekundär eingebaut hat. Sonst hätten sie grob geschätzt 10 kleinere Trafos gebraucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610989   Heute : 8501    Gestern : 16750    Online : 448        29.11.2026    11:46
