Halogenstrahler über Dusche
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 1261
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
unsere Dusche befindet sich einer Nische, da heisst nur eine Tür/Öffnung nach vorne.
Darf man direkt über der Dusche ein 12 V Halogenstrahler 20 oder 35 Watt in eine Decke aus MDF Paneele einbauen?
Vielen Dank und
Gruß Frank
BID = 1267
Gast
Hallo! Habe selber eine Halogeneinbaudeckenleuchte direkt in der Dusche installiert und schon oft gesehen! Bei sog. Schutzkleinspannung kein Problem. Vorteilhaft sind Einbauleuchten mit Schutzglas, um den Reflektorspiegel der Leuchte zu schützen.
BID = 1269
Gast
Danke für die Antwort. Reicht es aus, wenn die Reflektorlampe ansich eine Glasscheibe hat? Habe nämlich noch einige Deckeneinbauringe übrig.
Danke und Gruß
Frank
BID = 1283
joe
ja es reicht aus wenn die Lampe eine Glasscheibe hat. Darauf achten das Halogentrafo sichere Trennung hat!
Noch was: Temperatur der Halolampen beachten!
Die Dinger werden ordentlich warm.
Es gibt Einbaudosen für Halogenlampen, um das Temperaturproblem zu umgehen. Die Dosen sind ca. 60mm tief.
Wichtig: Stromkreise im Bad sind zusätzlich mit FI-Schalter zu schützen.
Normenverzeichnis:
-VDE 0100 Teil 710 (Räume mit Badewanne oder Dusche)
-VDE 0100 Teil 559 (Leuchten und Beleuchtungsanlagen)
-VDE 0100 Teil 410 (Schutz gegen elektrischen Schlag)
Viel Erfolg und viel Spass beim Bauen/Renovieren/Basteln
Grüße Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496062   Heute : 12625    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    15:18
