Halogenstrahler knacken... |
BID = 423862
rost1981 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Grünstadt
Hi!
Und zwar habe ich im Badezimmer Holdecken reingemacht (ca. 14mm MDF). In diesen Holzdecken habe ich 5 Halogenstrahler installiert. Ich fuhr zu jedem Halogenstrahler mit 230V und habe dann vor jeden Strahler einen kleinen runden Trafo geschaltet. Nun ist mir aufgefallen als ich die Lampen mal so 5min an hatte dass es knackt. Ich kann es leider schlecht zuordnen, also ein Kurzschluss vermute ich mal nicht, da das Licht nicht flackert bzw. der FI oder Sicherung nicht fällt... Aber was kann das sein? Es ist wie gesagt so ein lauter Knack wie ein Kurzschluss oder so hört sich es an... das war so nach ca. 3-4min. einmal und dann wieder einmal nach ca. 6min. Könnte es was mit der Erwärmung zu tun haben?
STefan
BID = 423867
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Gut möglich dass es den Holzbrettern zu warm wird und sich en bischen ausdehnen, da Halogenstrahler ja ziemlich Heiß werden. Kannst ja nach etwa der Zeit in der nähe der Strahler fühlen ob da was spürbar knackt.
Kannst du die Strahler ausbauen und vlt gucken ob das Holz irgendwie angekokelt ist oder so? Die ganze Holzdecke runterreißen ist eher ungeschickt
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Apr 2007 23:38 ]
BID = 423875
Jornbyte Moderator
Wie ist die MDF befestigt? auf Holzleisten? Ist ein Hohlraum vorhanden?
BID = 423907
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Sind denn die Stahler und die Trafos für die Montage direkt in/auf Holz geeignet..?
Wohin wird die überschüssige Wärme abgeführt?
Sind alle Schutzabstände eingehalten worden?
Vermutlich ist es wirklich die Holzplatte, di eauf der Unterkonstruktion "arbeitet", aber mit Sicherheit kann ich das aus der Ferne nicht beurteilen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423956
Hi!
Ja, die Panele sind dafür geeignet und die Halogenstrahler (Paulmann) sind auch dafür geeignet. Es wurden alle Abstände eingehalten. Hohlraum sind ca. 60mm. Die Strahler brauchen mind. 50mm. Ja die Panele wurden auf einer Lattenunterkonstruktion befestigt. Die Lampen Strahlen laut Paulmann 20% nach oben und 80% nach unten.
Wie gesagt, das einzige was ich anders gemacht habe ist, dass jede Lampe einen eigenen kleinen Trafo hat und nicht immer 3 Lampen an einem großen Trafo hängen.
Stefan
BID = 423966
Lightyear Inventar
Ob jeder Strahler einen eigenen Trafo hat, oder ob mehrere Strahler als Gruppe an einem Trafo angeschlossen sind, das sollte keinen Unterschied für Deine Geräuschentwicklung machen.
Ich vermute (ähnlich wie Sascha) einfache Ausdehnung des Werkstoffes als Ursache für Dein Knacken.
Eventuell könnten die Löcher etwas zu knapp bemessen sein, dass die sich ausdehnenden Strahler selbst am Holz "reiben". Oder aber das Holz selbst dehnt sich durch die Wärme so stark aus, dass es selbst etwas knackt.
Unschön, aber vermutlich ungefährlich...
Wie gesagt, hier ist eine Ferndiagnose sehr schwierig...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 424148
sam2 Urgestein
Einfacher Test hierzu:
Leuchten aus der Decke ziehen und an den Leitungen baumeln lassen. Dann einschalten und abwarten.
Wenn es unverändert so knackst, müssen wir weitersuchen. Ist das Geräusch aber dann weg (was ich vermute), hatten die Kollegen Recht mit der Vermutung auf thermomechanische Effekte der Holzkonstruktion.
BID = 425767
shakedown Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Haren
Wenn es wirklich an der Wärmeentwicklung liegen sollte,es gibt auch "spezielle" Leuchtmittel die die meiste Wärme nach Vorne weg strahlen.Dann wird es hinter dem Reflektor nich mehr ganz so Warm.
