Halogendeckenstrahler will nicht mehr !
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 661729
BjörnB
sicher, dass das ein Touchschalter ist? Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Leuchte eine elektronische Serienschaltung hat, z.B. Wandschalter ein = alle Lampen ein, dann kurz aus und wieder ein = nur die Hälfte leuchtet. So hätte man eine Serienschaltung, ohne dass ein Serienschalter und zwei getrennte Phasen zum Deckenauslass notwendig sind.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 661846
trafostation
Hm, auf der Hersteller Homepage wird dieses Kastl unter Touch Controler gelistet.
TC-703 TC= Touch Control nehm ich stark an.
Thomas
BID = 661851
trafostation
Kannst aber schon Recht haben, das erscheint mir auch sinnvoller, wahrscheinlich wird diese Funktion ebenfalls mit "Touch Control" bezeichnet.
Wenn es ein Sensor wäre müsste ja eine Verbindung mit dem Metallgehäuse bstehen, nicht ?
BID = 664498
Laurell
Moin, moin,
kurzer Zwischenstand.
Habe gestern mal diese Chinabox entfernt(bestand auch keine Verbindung zum Gehäuse, wegen touchen und so) und die äußeren mit den inneren Lampen verbunden (natürlich ordnungsgemäß , Strom drauf, alles bestens , leuchten wieder !
Jetzt kümmer ich mich mal um nen 500W-Dimmer und dann gibts natürlich noch nen Endbericht ob alles funktioniert hat.
Vorab schon mal vielen Dank für die ganzen Tipps hier.
bis dahin
Laurell
BID = 669612
Laurell
Moin, moin,
Endbericht: Funktioniert
Vielen Dank noch mal für alle Tipps.
Ist jetzt ein 500W-Dimmer zwischen und alles lässt
sich mühelos und problemlos dimmen.
viele Grüße an alle Helfenden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460304   Heute : 15675    Gestern : 20435    Online : 853        22.11.2026    19:59
