Halogen Seil-System Problem?!?!?
Serverzeit: 04 11 2026  22:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 138329
jsairlines
Hi @ all!
ich hab mir jetzt so ein Halogen Seil-Sytem geholt und wollt mal fragen wie das ist mit dem Trafo?!? Der hat ja garkeinen schalten und ich wollt den gern in der küche anbringen, wenn der aber dann nicht schaltbar ist sondern nur durch stecker rein, -stecker raus an und aus geht ist das ja nicht so gut:-? !?!? Was gibt es da denn alles für möglichkeiten?
2. Problem)
Es gibt im Set so 2 "Anschlussleitungen 1,5mm²" was soll ich damit machen??? Das ist so ein teil wo auf der einen seite ein hacken ist, auf der anderen so ein loch und mittig befinden sich 2 gewinde die man aufeinander zubewegen kann???
Ok das wars erst mal! Bitte helft mir schnell, muss nämlich bald weg und wollt es schnell fertig machen!!!
PS: HABT IHR VIELLEICHT VON EUREM HALOGEN SET NOCH DIE BEDIENUNGS; SPRICH BAUANLEITUNG WEIL ICH MEINE VERBASELT HABE!!! WENN JA SCHICKT ES BITTE AN     johnny.o äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
java script_:AddText2('');
Es gibt für alles eine Lösung, -wirklioch für alles!
BID = 138338
Hallo jsairlines,
erstmal Willkommen im Forum!
Seil-Systeme haben serienmäßig meist keinen Schalter, weil sie i.d.R. entweder an festinstallierte Lichtauslässe oder schaltbare Steckdosen angeschlossen werden.
Woher soll denn Deines versorgt werden?
Man kann z.B. einen Schnurzwischenschalter einbauen oder auch eine Funksteckdose nehmen. Aber auch jede andere Lösung ist möglich (PIR-Schalter etc.).
Schildere mal bitte die örtlichen Verhältnisse!
Und das Ding mit dem Gewinden ist natürlich keine "Anschlussleitung 1,5mm²", sondern ein Seilspanner. Den nimmt man am besten dazu, das Seil zu spannen...
Wozu brauchst Du für eine Beleuchtung eine BDA?
-Strom an -> hell
-Strom aus -> dunkel
Auch eine Montageanleitung dürfte entbehrlich sein. Taugen oft sowieso nix...
Wenn Du konkrete Fragen hast, beantworten wir die gerne. Aber eigentlich sollte so ein System swelbsterklärend sein.
BID = 138453
jsairlines
hi Danke für deine recht flotte antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188975   Heute : 38186    Gestern : 65408    Online : 756        4.11.2026    22:29
