HAK-Bilder-Sammlung
Serverzeit: 16 11 2026  19:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
HAK-Bilder-Sammlung
BID = 1051762
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das sind NH-Trennmesser
BID = 1074501
vo2
Modernisierung Verkabelung Hauptleitung im Zuge einer Erneuerung des Zählerschranks. Vormals 4 Pol auf 5 Pol.
BID = 1074507
Primus von Quack
Unser Primus :)
Das alte sah besser aus
Das neue ehr solala und es ist nicht der empfohlene Farbcode
...und wie wurden drei Adern auf zwei Klemmen geklemmt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Nov 2020 21:09 ]
BID = 1074513
vo2
Primus von Quack hat am 30 Nov 2020 21:06 geschrieben :
Wenn ich es richtig gesehen hab, wurde die Isolierung des Schutzleiters an der Stelle nur herausgenommen. Er ist also in einem Stück braucht nur eine Klemme und läuft dann isoliert weiter zum Erdspiess.
Mit dem Farbcode meinst Du vermutlich Schwarz und Braun anders rum. Hab ich den Monteur auch gefragt. Er meinte nur, wenn er das dreht, dann hat er bei richtiger Farbgebung im Zählerschrank ein links drehendes Feld. Also hat er es lieber so gemacht, das die Farben im Zählerschrank stimmen.
Sah schon so aus als wüßte er was er tut.
Egal jetzt ist eh wieder verplompt und alles funktioniert.
BID = 1084987
Feuerlöscher
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jul 2014 20:46 geschrieben :
Wenn der Clip Blau wäre, würde ich auf Kennzeichnung PEN tippen. Was mich wundert 2008 und keine PEN-Trennung im HAK.
der Clip sagt aus, dass die Inbetriebnahmemessung durch den Netzbetreiber erfolgt ist, dabei wird überprüft, ob diese Ader spannungsfrei ist, und somit auch der N ist. Es wird somit eine Verwechselung zwischen zwei Adern (N und L) ausgeschlossen.
Das hier ist Netzbetreiber Bayernwerk, das ist ein TT Netz, da gibt es nur einen N und keinen PEN. Lediglich einzelne Altanlagen laufen da noch auf Nullung, dann ist bzw. soll der N, da dann der PEN die Farbe grün- gelb haben
BID = 1085012
Wenn TT- Netz müsste da aber im Abgang der N in Blau aufgelegt und nicht der PE! Und wenn die VNB in ihrem Bereich die Gelb/grüne Ader als N verwenden bedeutet das noch lange nicht das sie sich da an die Norm halten !
BID = 1085021
Primus von Quack
Unser Primus :)
Welche Aderfarben der VNB verwendet ist irrelevant
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315748   Heute : 10527    Gestern : 12485    Online : 740        16.11.2026    19:20
