HAK-Bilder-Sammlung
Serverzeit: 16 11 2026  19:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nächste Seite )
HAK-Bilder-Sammlung
BID = 951319
Elektro Freak
Gab es in der DDR auch schon mit CU-Leiter, allerdings nur unter der Hand oder für Leute die beim Kabelwerk arbeiten.
Möchtest du eigentlich noch ein 1 - 2m Stück dieser Bauart NYY-J 4x2,5mm² haben ?!
BID = 1037011
sandmann_ac
vielleicht liest hier ja noch jemand
unser HAK, montiert in einem ganz engen gang. bei dem foto stand ich mit dem rücken an der wand dahinter.
darüber läuft auch noch eine abwasserleitung, vielleicht wird die ja mal undicht.
BID = 1045320
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vor dem HAK muss ein Arbeits- und Bedienbereich von 1,2m frei sein
...aber der Gang scheint so eng zu sein das noch nicht mal Grossbuchstaben da reinpassen
BID = 1045325
Elektro Freak
Ich bin der Meinung, der HAL war wohl definitiv vor Wasserleitung und Gang da. So schöne solide Kisten bekommt man neu nicht mehr...
BID = 1045403
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am  9 Nov 2018 23:46 geschrieben :
.….Ich bin der Meinung, der HAL war wohl definitiv vor Wasserleitung und Gang da....
...und was soll das jetzt heissen
Könntest du das näher konkretisieren
BID = 1048390
sandmann_ac
da ich als Installateur öfter mal durch die ein oder anderen Keller wandere habe ich immer mal wieder ältere HAK's geknipst.
Als erstes zwei HAK auf einmal, der kleinere vermutlich für eine ehemalige Motorsirene die aber nicht mehr existiert. Kann mir jemand erklären warum aus dem großen 2 Kabel rausgehen?
Als zweites dann einen HAK den ich bisher nur einmal so gesehen habe, riesig groß und eckig.
Zu guter letzt mal eine vorbildliche Installation von 1962 in einem separatem Hausanschlussraum
BID = 1048402
ego
Das eine ist die Hauseinspeisung, das andere schlicht eine Brücke zwischen den HAK.
BID = 1048404
sandmann_ac
ego hat am 23 Jan 2019 18:39 geschrieben :
Nein, ich meinte warum auf der Oberseite, also der Ausgangsseite von dem großen HAK zwei weiße Kabel rauskommen.
BID = 1048406
J_B
Verfolge die Leitungen, dann weißt Du es...
Vermutlich wird ein Schienensystem ein Mal am Anfang und ein Mal am Ende eingespeist um den Spannungsfall zu reduzieren.
BID = 1048417
ego
Weil das Objekt drei Hauptleitungen besitzt? Gibt es z.B. drei Etagen mit Zählerschränken?
BID = 1048422
schattenlieger
Ego, wäre das nicht eher mit einer etwas dickeren Steigeleitung erledigt worden statt drei ungezählte Leitungen quer durchs Haus zu führen? Bestenfalls, wenn es drei Gebäudeteile (oder drei Dreifachhausdrittel) auf einem Grundstück gibt, wäre das sinnvoll.
Sieht aber lustig aus, wie oben und unten je 2 Kabel in einem HAK verschwinden. Hier in der Region gibt es viele Doppelhaushälften, da hat der HAK auch zwei Kabelausgänge - der ist dann aber aussen montiert, um jede Hälfte unabhängig voneinander schalten zu können...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1048441
sandmann_ac
Dann geht es mal weiter.
Zuerst einmal ein sehr altes Exemplar, das Gehäuse scheint mir aus Metall (oder guss?) zu sein.
Ich bin mal durch meine Sammlung gegangen und habe noch zwei große HAK's mit jeweils zwei Ausgangsleitungen gefunden
Dieser hier hängt in einem großen Gut mit zwei verschiedenen Gebäuden
Dieser jedoch hängt in einem relativ kleinen Haus mit nur 4 Parteien auf EG und 1. OG
Der Kabelkanal wo die zwei Kabel reingehen verschwindet übrigens außerhalb des Bildes im Boden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandmann_ac am 24 Jan 2019 13:31 ]
BID = 1048463
ego
Bei uns war es durchaus üblich, die Hauptleitungen Etagenweise aufzuteilen, ob über mehrere HAK (diese ließen sich in der Guß-Ausführung von F&G seitlich anreihen) oder über nachgeschaltete NH-Verteiler.
BID = 1049899
ego
Zufällig gerade gefunden:
Zuvor berschriebenes hier ab Minute 3:19.
Die Kästen gabs auch in 100A NH0 Ausführung.
Kölner Feuerwehr
BID = 1051761
sandmann_ac
habe letztens bei einer Altbausanierung einen alten HAK mitgenommen der ausgemustert wurde und gegen ein neues graues Rechteckt ersetzt wurde. Als ich ihn dann zu Hause einmal geöffnet habe, habe ich mich über die "Sicherung" die ich dort drin gefunden habe gewundert.
Zunächst einmal zwei Bilder:
Die Sicherungen sind einfach nur dickere Metallstifte, haben jedoch auch die Nasen für die NH Stulpe. Habe den Elektriker gefragt ob das ein Provisorium war, er sagte mir aber das das Ding wohl schon immer so in Betrieb war.
Warum sind da keine normalen Sicherungen drin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315752   Heute : 10531    Gestern : 12485    Online : 880        16.11.2026    19:20
