HAK-Bilder-Sammlung
Serverzeit: 18 11 2026  02:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nächste Seite )
HAK-Bilder-Sammlung
BID = 807816
shark1
Bunkerspirit hat am 29 Dez 2011 14:19 geschrieben :
War 100%ig kein Elektriker, soviele Fehler wie wir am Zählerplatz gefunden haben, was macht man, wenn das 35mm² nicht in die 16mm² Sammelschienenklemmen passt? Ja klar einfach ein paar Drähtchen abzwicken.
Ich kenne einem Elektiker mittlerweie sogar mit eigener Firma, der arbeitet genau so. Man nimmt was da oder eben nicht da ist und murxt es möglicht so hin, dass es in möglichst kurzer Zeit abbrennt.
Einige Punkte (aus einem Verteiler)
Braun als N
4mm² AEHs auf 6mm² Leitung (Litzen abgezwickt) für Zählerspeißung
2x10mm² H07V-K in Hauptabzweigklemme ohne AEHs, auch nicht verdrillt, 1/2 der Litzen steht vor der Klemme weg.
H07V-R 70mm² in 25mm² Klemme, Klemme ist dabei zerbrochen, aber egal man hat ja keine neue.
BID = 807826
Och sone kleine Anzeige bei der Gewerbeaufsicht wirkt Wunder und der Pfuscher geht stempeln!
Die Handwerkskammer spricht da auch ein Wörtchen mit und entzieht eventuell sogar den Meisterbrief!
@ shark1 diese Schellen können die Schutzisolierung bis auf die Basisisolierung beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2012 23:44 ]
BID = 808057
shark1 hat am  3 Jan 2012 23:05 geschrieben :
Ebenfalls zu prüfen ist die Zulässigkeit der verwendeten doppellappigen Schellen aus Metall!
Auch meine Anschlussleitung vor dem HAK ist mit solchen Schellen befestigt. Warum sind diese Unzulässig?
Schellen, welche den Leitungsmantel direkt berühren, müssen entweder aus Isolierstoff bestehen oder mit Isolierstoffeinlage versehen sein.
Auf dem Foto kann man das nicht genau erkennen (nur, daß sie aus Metall sind), es könnte außerden auch ein (PE-)Schutzrohr sein, dann wäre eine nackte Metallschelle widerum in Ordnung.
BID = 808144
ego
Dann währen Bügelschellen mit Metalldruckwanne bzw. Schraubabstandsschellen auch unzulässig.
BID = 808364
shark1
Danke Sam!
Also bei mir ist auch keine Iso-Einlage drin, und das hat das E-Werk so 1978 installiert.
Für Leitungen nach dem HAK gilt das Verbot aber nicht, oder?
Alle mir bekannten Befestigungssyteme (Kabelwannen mal ausgenommen) für E30/E90 Kabel (NHXH) bestehen aus Metallschellen, die den Mantel direkt berühren.
BID = 808934
wertzu112
also die Telefonleitung wurde geändert und kreutzt nun nicht mehr die Erdleitung
bei den metallschellen (ohne isolierstoff) würde es mich allerdings stark wundern wenn diese nicht VDE konform währen da diese montageweise seit jahrzehnten nicht nur in BW so durchgeführt wird
BID = 836565
Zulu1963
mein HAK
(umverplombt/hat der elektriker beim sicherungswechsel vergessen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  4 Jul 2012  8:57 ]
BID = 857127
super999
habe auch meinen "alten" einmal offen fotografieren können - als der Eli diesen geöffnet hat - 25 A ist selten meinte er...:
Wie stark ist eigentlich die Eingangsleitung. Es wird hier das Nachbarhaus mitversorgt (50A Anschluß) und ich soll neu 80A bekommen (mit diesem Kasten). Mein Eli ist bislang nur bis 63 gegangen...
BID = 857138
super999
Hat das Photo nicht mitgenommen...
BID = 857307
Elektro Freak
Schwarz Grau Rote Zuleitung mit Rundmantel als PEN hab ich auch noch nie gesehn ! Was ist das für ein Querschnitt ? Wie alt ist das ? Habt ihr nen Drehstromzähler, kann man damit auskommen ?
BID = 857312
Trumbaschl
Viel interessanter finde ich die mit Keramikperlen geschützte zweite Leitung!
Und ja, mit 3x25A kann man problemlos auskommen, wenn man es nicht unbedingt drauf anlegt, gleichzeitig Wäsche zu trocknen, die nächste Runde in der Waschmaschine zu haben, Braten plus Knödel und ein paar Saucen auf dem Elektroherd/im E-Backrohr zu haben und dann vielleicht noch Staub zu saugen.
E-Durchlauferhitzer und ähnliche Großverbraucher sind natürlich auch absolut unmöglich.
Wir haben hier übrigens 100m2 Altbau mit Waschmaschine, Geschirrspüler, Wasserkocher, Mikrowelle und diverser Elektronik (Großfamilie) an 1x25A. Außer bei heftigen Kurzschlüssen hat noch nie eine Vorsicherung ausgelöst.
BID = 857325
Lightyear
Trumbaschl hat am 12 Nov 2012 00:28 geschrieben :
Und ja, mit 3x25A kann man problemlos auskommen(...)
Dem möchte ich deutlich widersprechen.
Ich kenne ein Objekt, in dem zwei DLE (21kW und 27kW) zusammen vorgesichert mit 3x25A Neozed ohne(!) gegenseitige Verriegelung betrieben werden.
Gut - die DLE laufen, dank intelligenter Benutzer, so gut wie nie gleichzeitig, aber der 27kW DLE versorgt eine Küche, eine Dusche und eine Badewanne... In seschs Jahren Betrieb noch nicht eine Sicherung ausgefallen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 857349
Trumbaschl
Lightyear hat am 12 Nov 2012 06:44 geschrieben :
Das ist allerdings eine reife Leistung! Hut ab vor der Gutmütigkeit der Neozed!
BID = 857465
shark1
Elektro Freak hat am 11 Nov 2012 23:19 geschrieben :
Unser HAK hat das sogar mit SW-BR-SW. Unser VNB hat frühr immer Spezialleitungen anferigen lassen (N)YCW2Y 3x25/25 und eben anstatt SW-BR-BL eben SW-BR-SW. Dann kamen aber schnell (N)Y2Y-O 4x25 (damals TT) und dann recht schnell (N)AY2Y-J 4x50 (jetzt TN-C).
Ich das nächte Mal ein Foto wenn ich in der Garage bin
BID = 857550
super999
Hallo Leute,
der 25A HAK hat sogar für diverse Elektrogeräte gereicht es hingen 2 Waschmaschinen, Trockner, E-Herd, Geschirrspüler, 3 Gefriertruhen, gut 50 Leuchtstoffröhren, Warmwasserboiler 6KW, recht gut verteilt funktionierte das.
Der von der Eon meinte, diese alten NH halten eine Viertelstunde das Dreifache und ca. 1 Stunde das Doppelte... machen die neuen allerdings nicht mehr mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331432   Heute : 984    Gestern : 12669    Online : 1323        18.11.2026    2:17
