HAK-Bilder-Sammlung
Serverzeit: 16 11 2026  19:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nächste Seite )
HAK-Bilder-Sammlung
BID = 695883
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Stromkabel ist das "gute" alte NKBA-Kabel. ist nicht so schön wie NYY aber doch sehr robust wenn man es liegen lässt wie es ist...
austausch bietet sich aber an sieht wirklich nicht mehr bestens aus. stahlpanzer vermutlich sehr korrodiert.
gruß chris
BID = 696487
Trumbaschl
Gonzo2k1 hat am 13 Jun 2010 12:55 geschrieben :
Eben, wenn man es liegen läßt... hier wurde es ja ziemlich auf ganzer Länge aus dem Boden gelöst.
Ich spekuliere mal drauf, daß der gesamte E-Hausanschluß erneuert wird, werde aber berichten sobald ich wieder vorbeikomme (ist nur 50m Umweg).
BID = 696979
ego
Der "Stahlpanzer" besteht nur aus einem darum gewendeltem Blech + einer Jutehülle. Dicht wird das Kabel durch den Bleimantel. Alle nir bekannten Kabel sehen so aus. Der freihängende teil ist aber wirklich nicht besonders gut, insbesondere wennn er bei arbeiten unbeabsichtigt noch zusätzlich belastet wird.
BID = 701814
Trumbaschl
Ich hab mal ein sehr altes Kabel zersägt, das war folgendermaßen aufgebaut: blanke Adern in einer teerartigen Masse vergossen, dann Stahldrähte mit etwa 2mm Durchmesser und außenherum noch eine Art Schnur gewickelt. 3x4mm2, alter Hausanschluß aus Gleichstromzeiten, Dreileiter-Edisonnetz (220/440V), 2x25A.
In einem anderen Haus hier in der Gegend liegt noch das alte Hausanschlußkabel von 1958 an beiden Enden abgeschnitten im Keller, muß ich mal genauer betrachten und fotografieren.
Und weils so Spaß macht noch ein HAK aus dem Urlaub, leider nur geschlossen. Stadtwerke Heidelberg, April 1977, beschriftet mit DIII 500V, laut Stadtwerke-Etikett "Absicherung max. 63A". Zählerkasten liegt ca. 1m entfernt, 3 Zählerplätze, 1 genutzt, Verteilerfeld mit Hausbrandsätzen im schönsten Originalzustand (gilt für die gesamte Installation inkl. Schaltern und Steckdosen bis auf die Kellerbeleuchtung, die von den Mietern etwas... optimiert... wurde).
BID = 701943
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...diese braunen HAK sind noch die besten, da kriegt man die NH´s noch vernünftig rein und raus
nicht so wie bei den neuen Plastikbüchsen wo einem alles hinterherfliegt wenn man ne NH rauszieht
BID = 701946
Da sprichst Du ein sehr wahres Wort verlassen aus...
Es geht doch nix über den guten alten Preßstoff!
Die heutigen thermoplatischen Wackel-Aquarien kann man dagegen vergessen.
BID = 701948
schattenlieger
Also wäre der optimale HAK quasi
- ein Bakelitkasten, allerdings
- mit schlagfestem Plastikaussen-übergehäuse gegen umherfliegenden Gegenstände o.ä. und
- einem schönen großem Klemmenraum.
Die meisten alten HAK haben so einen engen Klemmenraum, da macht das nicht soviel Spaß, wenn man mit nem 25mm² ankommt. Ne gescheite Möglichkeit zum Trennen in N und PE gibt es sowieso nicht.
Am liebsten wäre mir oberhalb des NH-Raumes eine extra Kammer mit einer Art KH25C, nur eben fest montiert. Dann kann man das eine Mal, wo man dran arbeiten muss, wenigstens bequem arbeiten.
BID = 702237
shark1
Aber weil man halt nur "das eine Mal" dran arbeitet, interessiert das die Hersteller sehr wenig, 5€ sparen ist viel wichtiger!
BID = 704055
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Hier auch mal ein etwas älterer GEYER-HAK mit 36A NH-Sicherungen
BID = 704261
Trumbaschl
Wieder was gelernt... bislang kannte ich nur 15A und 60A als alte Sicherungswerte.
BID = 704431
Primus von Quack
Unser Primus :)
The_Praiodanish hat am 27 Jul 2010 09:53 geschrieben :
...super Teil
BID = 705275
Mirto
Hausanschlußkasten???? Na ich weiß nicht ob man das so nennen kann!?!?
In Italien bekommt man soetwas von der "ENEL" (italienischer Energieversorger) an die Wand geklatscht!!
Wobei das hier schon die Luxusvariante ist: 3P + N 6kW (6,6kW max)
Der "normale" Anschluß für Wohnhäuser ist 1P + N 3kW (3,3kW max)
Es handelt sich um eine Grundplatte mit elektron. Zähler und eingebautem LSS. (es handelt sich wohl um einen LSS, der speziell hierfür hergestellt wurde, da weder Stromstärke, noch Auslösekarakteristik aufgedruckt sind. lediglich eine Fabrikatioinsnummer)
Der auf dem Bild gehört zum Haus meiner Eltern. Da man bei der Leistung nur max 2,2kW pro Außenleiter belasten kann, mußte ich damals den Heizwiderstand der Waschmaschine (original 2,8 kW) gegen einen von 1,9 kW austauschen.
BID = 709520
sub205
Zum Thema Adernfarben:
Ich hatte demletzt auch Gelegenheit, eine ehemalige Leitung zum Dachanschluß zu begutachten. Da fiel mir als erstes (wie auf einigen Bildern hier) die Farbkombination auf:
Braun, Schwarz, Blau, Grün-Gelb.
Gehe ich recht der Annahme, das Braun/Schwarz/Blau jeweils ein Aussenleiter sind und Grün-Gelb der PEN ?
Das Blau verwirrt - in Hinblick auf heutige Farbnormen - doch ein wenig.
Gruß, Stephan
BID = 709548
Da gehst Du recht.
Allerdings ist die dementsprechende Änderung (grau statt blau) erst wenige Jahre her. Davor war die beschriebene Ausführung jahrzehntelang DER Standard und dürfte daher auch in Deutschland im Bestand mit Abstand die verbreitetste Version sein.
BID = 794398
Kabelkasper
In meiner alten Heimat haben die Stadtwerke die Hausanschlüsse erneuert.
Hier kommen die Bilder.
Euer KK
PS: Ich bin wahrscheinlich schon am Schlafen, da ich fälschlicherweise im "Sicherungskasten-Fred" gepostet habe. Kann das ein Admin korrigieren. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 28 Okt 2011 23:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315753   Heute : 10532    Gestern : 12485    Online : 892        16.11.2026    19:20
