Hager Zählertafel Blende Nachsicherungen (1973)
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 999429
MultiChris
gibt es die abgebildete Blende mit den 4 Diazed Sicherungshaltern zufällig noch als SLS taugliche Blende? In den aktuellen Hager Katalogen habe ich noch nichts gefunden was passen koennte.
Vielen Dank
LG
Chris
BID = 999440
Elektro Freak
Hast du mal bei Hager nachgefragt? Habe letztes noch für eine 60 Jahre alt NZ-Tafel eine neue Abschlussleiste für oben bekommen. Einfach mal nachfragen, manchmal hat man Glück. Ansonsten sieht es eher düster aus...
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du SLS-Schalter einsetzen möchtest?
BID = 999465
MultiChris
habe grade Hager angemailt, danke für den Tipp.
SLS finde ich sinnvoller als die alten Diazed Sicherungen auch in Sachen Beruehrungsschutz wenn eine Diazedsicherung mal durchbrennen sollte.
Chris
BID = 999468
ego
Da ein SLS da garnicht reinpasst, gibt es folglich auch keine Blende dazu.
BID = 999475
MultiChris
Meinst du die Hager Hutschienen SLS? Dass SLS mit Schiene nicht passen ist logisch.
BID = 999477
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich würde das ganze erstmal reinigen statt es umzubauen
...und eine neue Abdeckung brauchst Du nicht, da das ganze bis jetzt noch unter Bestandschutz steht und dieser bei einem derartigen Eingriff entfällt muss ein neuer Schrank nach aktueller TAB montiert werden
BID = 999478
Primus von Quack
Unser Primus :)
...über die ausserordentlich gelungene obere und seitliche Kabeleinführung sprechen wir mal gar nicht erst
BID = 999491
MultiChris
Da sieht man mal, was damals Fachkräfte montiert haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331719   Heute : 1271    Gestern : 12669    Online : 1256        18.11.2026    2:59
