Hager CDA440D nach 8 Jahren defekt? Suche nach: hager (1259) |
BID = 1039166
mode Gesprächig
in einem Schaltschrank zu einer Schwimmhalle wurden vor ca 8 Jahren 6 Stk Hager CDA440D FI Schalter verbaut.
Bei 4 der RCDs ist jetzt die Prüftaste ohne Funktion - 2 funktionieren noch. Ein kontrollierter Fehlerstrom eines Duspols bringt alle 6 RCD zum Auslösen. Kann es sein, dass durch die erhöhte Luftfeuchtigekeit (und das Chlor in der Luft) die Testtaster der RCD oxidiert sind und nicht mehr funktionieren?
Ein Ausfall von > 60% nach 8 Jahren hätte ich nicht erwartet.
mode
BID = 1039172
Würde mich nicht wundern, zumal die Tasten ja selten gedrückt werden.
Evtl. hilft mehrmaliges betätigen.
BID = 1039177
...da hat der Schaltkasten wohl eine unzureichende Schutzklasse oder die Tür steht ständig offen oder wie ist das zu erklären
BID = 1039178
mode Gesprächig
Das glaube ich nicht, die RCD die vorher drin waren haben 40 Jahre gehalten und wurden dann funktionierend gegen neuere Exemplare getauscht. Auch sonst gibt es in dem Kasten keine Spuren von Oxidation oder Ähnlichem.
BID = 1039180
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Evtl. eine fehlerhafte Charge erwischt? Ansonsten einfach nur ein Trauerzeugnis, wie die Qualität den Bach heruntergeht.
BID = 1039206
mode hat am 3 Jun 2018 16:06 geschrieben :
....und wurden dann funktionierend gegen neuere Exemplare getauscht..... |
 tja, warum nur tauscht man gute alte funktionierende Technik gegen son neumodischen Firlefanz aus Plastik
BID = 1039223
mode Gesprächig
Schon auffallend, zwei Postings vom Primus von "oben herab" geschrieben aber null hilfreich. Nicht wirklich sympatisch - schade eigentlich.
Danke Mr Ed und Elektrofreak für die ernstgemeinten Antworten
BID = 1039264
...na, wenn du meinst das dir die anderen Antworten weitergeholfen haben ist es ja in bester Ordnung
...dann mach dir mal Gedanken warum die alten FIs länger gehalten haben als die neuen...
BID = 1039270
fuchsi Schreibmaschine
Naja, wenn die alten 40 Jahre gehalten haben, und die neuen auch schon wieder 8 Jahre drin sind, wundert mich der Tausch funktionierender FI nicht wirklich.
Obwohl ich bin jetzt auch 48 Jahre, und in meinem Elternhaus werkelt seit Baubeginn (kurz vor meiner Geburt) der selbe FI. Und damals schon auf Hut-Schiene.
Mir ist bei Hager FI, auch schon aufgefallen, dass die Prüftaste nach etlichen Jahren nicht mehr geht. Kann es sein, dass der FI mittels Prüftaste täglich/regelmäßig zum Ausschalten von Stromkreise verwendet wurde (täglich abends Licht aus durch den Bade-waschel). Ein zerlegter FI zeigte einen komplett verkohlten Prüfwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 5 Jun 2018 7:18 ]
BID = 1039272
Die alte Technik ist in der Tat langlebiger als neuere Technik. Kostete damals auch ca. das 4-Fache. Heutzutage wird nahezu bei allen Produktionsschritten versucht zu sparen.
BID = 1039273
mode Gesprächig
Die RCSs wurden im Rahmen einer gesamten Erneueerung des Schaltschranks getauscht. Jetzt ist alles Fingersicher mit Schienen etc. Vorher offene Gabelschuhe. Ich hätte im Leben nicht dran gedacht bei so einer Aktion die alten RCDs weiterzuverwenden... Ich werde beizeiten mal die Abschaltströme und -zeiten messen und ggfs. mal einen öffnen und nach dem Taster und dem Widerstand schauen...
BID = 1039276
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Nach meiner Erfahrung sind abgebrannte Prüftasten-Vorwiderstände immer folge eines fehlerhaften Auslösemechanismus.
Der Vorwiderstand ist(bewusst) nicht für 100% Einschaltdauer ausgelegt
Normalerweise entsteht beim schnellst möglichen prüfen
eine Einschaltdauer von 20ms
gegenüber einer Ausschaltdauer von ca 1s.
Für diese Last ist der Vorwiderstand berechnet
wenn bei einem defekten Auslösemechanismus die Prüftaste länger
z.B. 25 sekunden gedrückt wird und es nicht zur Abschaltung kommt
brennt der Widerstand ab.(kann man sogar hören und riechen)
Auch wenn man später den Auslösemechanismus durch Tricks wieder gangbar gemacht hat , ist der FI durch die nicht mehr funktioniernde Prüftaste eindeutig als defekt markiert.
BID = 1039279
Wenn bei einem RCD bei einem 25 sekündigem Drücken der Prüftaste, dieser nicht auslöst, wäre der daraufhin abgerauchte Prüfwiderstand noch das kleinere Problem, da der RCD offensichtlich seine Aufgaben nicht erfüllet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 5 Jun 2018 9:48 ]
BID = 1039287
Das sinnvollste wäre wohl gewesen die Anlage so zu lassen, wie Sie war.
Ebenso wie in der IT gilt auch in der Elektrotechnik: "Never touch a running System".
Ausnahmen: Personen- und Sachgefahr, Änderungen an der Anlage
Der Umbau wäre nicht nötig gewesen. Die Abdeckung des Verteilers gilt als ausreichender Berührungsschutz für Laien.
BID = 1039288
Starke Ansage, wenn man die 'alte' Anlage selber nicht gesehen hat.....
