Hätte hier der FI nicht auslösen müssen?
Serverzeit: 04 11 2026  19:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 415620
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Gitti kann ja den Sicherungsautomaten laaaangsaaam einschalten, wenn die Mutter "angeschlossen" ist, dann kommts ihr nicht so heftig.
Der Gilb
BID = 415674
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Danke auch für eure Beiträge röhre & gilb!
Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass nicht genügend Strom geflossen ist, um den FI zum Auslösen zu bringen...
Was mir jedoch noch nicht klar ist:
Es wird ja geschrieben, dass ein FI einen zuverlässigen Schutz bei indirektem Berühren bietet.
Aber:
Indirektes Berühren bedeutet doch, dass aufgrund eines Fehlers z.B. ein elektr. Gerät unter Spannung steht und eine Person dann dieses Gerät berührt. So, und hier würde ja auf jeden Fall sofort der LS-Schalter auslösen, da es zu einem Kurzschluss zwischen L und PE kommt.
Frage:
Wozu bedarf es dann hier noch eines FI's?
BID = 415677
Topf_Gun
Weil der FI beim indirektem Berühren eher auslöst.
Angenommen Du hast ein TN-C-S und einen Schluß zwischen L und PE.
Um einen B10 Automaten sicher schnell auszulösen brauchst Du mind. 50A.
Also muß der Widerstand der Fehlerschleife kleiner 4,6Ohm sein. bei metallischen Verbindungen kein Problem.
Hast Du nun einen 30mA FI, reicht zur Auslösung ein Widerstand dieser Schleife von 7,67kOhm
(Abgesoffene Dosen, Ruß u.s.w.)
Bei einem plötzlichem satten Schluß zwischen PE und L gibt es ein Rennen zw. LS und FI, manchmal (bis oft) lösen beide aus.
Der andere Fall ist das TT-Netz.
Da machst Du dir deinen PE selber, dort sind die schleifenwiderstände oft (fast immer) so groß das ein LS beim Körperschluß nicht auslöst.
Gruß Topf_Gun
BID = 415681
BlackLight
Frage:
Wozu bedarf es dann hier noch eines FIs?
Kurzschluss ist nicht gleich Kurzschluss.
Wenn der Widerstand nicht klein genug für den Auslösestrom ist, löst der LSS nicht aus.
Schau dir mal den thermischen Teil der Auslösekennlinie eines B-Automaten an.
Für 10 s kann locker der 2-fache Bemessungsstrom fließen.
Bei B16 also locker 10 s lang nur 32 A. (230V und 32A sind rund 7 Ohm, ich biete mal eine schlechte Klemmstelle an.)
Bzw. wenn man unter der Kennlinie bleibt, kann man mit den paar kW schon das ein oder andere Anstellen.
P.S.
Wo wird eigentlich dieses Genitiv "und" Plural 's gelehrt?
Müsste nämlich noch ein thermonukleares Gerät loswerden.
BID = 415697
gitti
Achtung
Ja ok, danke euch beiden - dann ist das jetzt soweit klar!
Grüße
gitti
BID = 415698
un23
BlackLight hat am 20 Mär 2007 09:54 geschrieben :
Beim "Ich bin doch nicht blöd"-Markt zum Beispiel (CD's, DVD's , etc.
Ganz toll: Der Hähnchen-Grill verkauft "Spare Rib's"
Gruss
un23
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188004   Heute : 37206    Gestern : 65408    Online : 466        4.11.2026    19:34
