Gomatic Go 600 Garagentorantrieb Betriebsanleitung?
Serverzeit: 16 11 2026  20:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 610045
tsdpvf
Hallo Forum,
da stehe ich mit ohne Betriebsanleitung für o. g. Torantrieb...
...neues Tor eingebaut, aber für den vorhandenen Torantrieb habe ich keine Anleitung zum Einstellen des Start- und End-Punktes...
Über alle Baustoffhändler / Baumärkte der Umgebung war keiner dabei der Produkte von Gomatic vertreibt... Im I-Net gibt es auch nix zu finden, außer das der Hersteller aus Belgien kommt und da mein Belgisch mit 0% zu bewerten ist und Englisch bei meinem Anruf nicht weiter geholfen hat frage ich hier ob Jemand helfen kann...
Technisch sind drei Minitaster direkt auf der Platine aufgelötet:
Nr. 1. mit grüner LED
Nr. 2. mit roter LED
Nr. 3. Reset (bei der Einstellung bleibt das Tor halb auf und läuft nicht bis zum Endpunkt, halt Werkseinstellung...)
...habe es probiert, bin aber nicht hinter der Einstellung gekommen...
Dankbar für alles was hilft
Grüße,
Frank
BID = 610103
Das geht wohl jedem so!
Es gibt in Belgien drei Landessprachen.
Als da wären: niederländisch, französisch und deutsch.
Wobei die wenigsten Deutsch sprechen.
Aber ne email auf deutsch oder englisch sollte eigentlich jeder Betrieb dort beantworten können.
Am Teflon muß man hingegen Glück haben (oder französisch bzw. niederländisch können)...
BID = 610270
tsdpvf
hi hi Sam²,
ja genau das hatte mein Weibchen auch zu mir gesagt, werde also gleich eine E-mail basteln und absetzten... mal schauen...
grüße frank
BID = 611881
heino666
ich hatte das gleich Problem und bin gleich beim ersten Link in Google fündig geworden.
Gib einfach mal als Suchbegriffe folgende ein:
anleitung optimo 2000 s
Die Optimo 2000S ist baugleich zur Go600.
cu heino666
BID = 613219
tsdpvf
Hi heino666,
sehr schön, das war genau die Betriebsanleitung die ich gebraucht habe!!
Dafür vielen vielen Dank!! Du darfst Dir einen Orden anheften!!
Immer auf der suche auch helfen zu können…
Viele Grüße, Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316499   Heute : 11280    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    20:46
