glühbirne knallt durch
Serverzeit: 18 11 2026  14:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175358
djtechno
bei uns sind auch schon öfters über die jahrzehnte mal glühbirnen explodiert, ist zum glück eher selten. aufgefallen ist mir, daß es sehr häufig in der lampe auf dem klo (das ist so eine geschlossene mit rückseitigem reflektor und kerzenbrinen) passiert ist, anscheinend hat das auch damit was zu tund aß die birnen in dieser geschlossenen lampe viel stärker heiß werden als in eienr offenen (?)
jedenbfalls rein statistisch scheinen die keine hitze zu mögen, z.b. im bad müssen wir die aölle 2 monate wexeln im schnitt, in meinem schlafzimmer (wos eher kalt ist) idr. nur alle 6 jahre
Marcus
BID = 175360
Das ist wohl eher eine Frage der Schalthäufigkeit und ggf. der Temperatur- sowie Feuchtigkeitsschwankungen als der absoluten Umgebungstemperatur.
Aber solche Konstruktionen wie E14-Kerzen mit sehr nah angebrachtem Reflektor sind schon von Haus aus nicht besonders vorteilhaft für die Lebensdauer der Leuchtmittel...
BID = 175437
Patrick7
eraxi hat am 16 Mär 2005 22:33 geschrieben :
40W o.k. aber für welche Spannung war die Glühlampe ausgelegt, es gab auch welche für 42V.
Ansonsten habe ich so etwas nur bei einer falschverklemmten Schaltung erlebt, da gab´s auf der Lampe plötzlich 400 V
hamburger wechselschaltung? wie kann man sowas falsch verklemmen? sowas darf man garnicht mehr klemmen^^
und wenn man sowas falsch geklemmt hat, merkt man das nach 1-2 schalter schaltungen^^
BID = 175496
carpe
hallo zusammen
@mr.ed
BTW: Was meinst du mit "50W Teelichterlampen"?
gemeint sind Hochvolt-Halogenlampen.
ich nehme mal an das es üblich ist, das sie in sehr kurzer zeit kaputt gehen.
ein bekannter hat diese Hochvolt-Halogenlampen für seinen eingangsflur angebracht und er sagt mir, das alle 2 wochen eine dieser lampen immer platzen oder einfach nur kaputt gehen.
mfg. carpe
BID = 175513
Patrick7
vielleicht dimmmt er die HV-Halogen. dann sind sie wirklich schnell defekt.
BID = 175519
Derartige Hochvolt-Halogenlampen sind schon vom Prinzip her technischer Unsinn. Und die käuflichen Teile sind i.A. Schrott. Insofern ist es gar nicht nötig, sie noch zusätzlich zu dimmen, weil die Lebensdauer schon ohne das gering genug ist.
Ich frag mich nur immer wieder, warum so viele Leute auf sowas reinfallen. Da lob ich mir meine Leuchtstofflampen. Die sind nach 20 Jahren eher vom festgebackenen Staub verdeckt, als daß sie mal kaputtgehen würden...
BID = 175527
Patrick7
Toll, ich hab mir letztes Jahr eine schöne Lampe für mein zimmer gekauft, natürlich mit HVH-bestückt.
gibt es leuchtmittel, die von der Form den HVH´s ähneln und die selben gewinde haben?
BID = 175593
didy
Da lob ich mir meine Leuchtstofflampen. Die sind nach 20 Jahren eher vom festgebackenen Staub verdeckt, als daß sie mal kaputtgehen würden... :D
Oh ja
Hab gestern in der Waschküche was reinigen wollen und mich über das schlechte Licht aufgeregt. Hab dann festgestellt, daß man die Lampe vielleicht mal wieder reinigen sollte *g* (Ok dazu kam noch, daß ich zuvor draußen war wo die Sonne schien, denk v.A. deswegen wirds so dunkel gewesen sein).
Defekte Leuchtstofflampe hatten wir in 12,5 Jahren bislang glaube erst einmal die überm Badspiegelschrank, die wird aber auch am häufigsten geschaltet.
BID = 175618
sam2 hat am 17 Mär 2005 20:48 geschrieben :
..... Da lob ich mir meine Leuchtstofflampen. Die sind nach 20 Jahren eher vom festgebackenen Staub verdeckt, als daß sie mal kaputtgehen würden...
Etwas häufiger solltest du schon Staub wischen.
BID = 182198
carpe
hallo zusammen
durch welche messungen kann man in einem TT netz mit FI denn davon ausgehen, das die leitungen in ordnung sind und man davon ausgehen kann das es wirklich an der glühbirne liegt, das sie ständig kaputtgeht oder das glas der glühbirne durchknallt?
mfg. carpe
BID = 182210
Mess die Netzspannung, sollte die nicht stimmen dann hat dein Energieversorger ein Problem
Aber was die Hochvolthalogendinger angeht, bislang ist mir da eine einzige kaputtgegangen, ohne Feuerwerk.
BID = 182215
gretel
Isolationsmessung
Durchgängigkeit der Schutzleiter
Erdungswiderstand ( Abschaltzeit <= 0,2s rechnerisch )
Prüfen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338855   Heute : 8427    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    14:30
