Gerät mit 110V an 220V
Serverzeit: 30 10 2026  04:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626878
BjörnB
welche Spannung liefert denn dieser Zwischenstecker, 115V? Kannst Du das mal nachmessen? Wenn das eigentliche Netzteil an diesen 115V betrieben wird, es aber eigentlich für 230V ausgelegt ist, dürfte am Ausgang deutlich weniger als 30V rauskommen, vielleicht kannst Du das auch mal nachmessen. Ansonsten hilft nur ein Blick ins Gerät.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 626880
Der Zwischenstecker ist ein rein mechanischerer Adapter, der liefert das was reinkommt, also 230V.
BID = 626885
EBI2k
also Blick ins Gerät wurde gemacht, ohne Vater *g*. Der war gerade nicht "griffbereit", aufschrauben und zuschrauben ist nicht die schwierigste Sache...
Wieder eine Galerie, ich hab versucht, es so gut wie möglich zu fotographieren. Allerdings wusste ich nicht, welche Bauteile für euch Profis wichtig sind, so hab ich einfach mal auf Verdacht drauflosgeschossen...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich hoffe, es hilft weiter. Wenn nicht, einfach sagen, wovon ihr eine detaillierte Aufnahme braucht.
Grüße und danke euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EBI2k am 14 Aug 2009 11:48 ]
EDIT: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf lahme Werbeschleudern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2009  1:43 ]
BID = 626963
Dark Dragon
denn der Anschluss eines auf 115V eingestellten Geräts an unsere 230V wird das Netzteil augenblicklich in Schrott verwandeln.
Muß nicht sofort passieren. Kann auch schon mal einige Minuten dauern.
Fragt nicht woher ...
BID = 627010
powersupply
Da nur ein 400V elko erkennbar ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das NT für 230V ausgelegt wurde.
Ist eigentlich an der Stelle wo von aussen das schwarze Viereck erkennbar auf der Innenseite ein Schalter anebracht? Das wäre der von Perl angesprochene möglich Umschalter.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 14 Aug 2009 22:52 ]
BID = 627013
Chris11
Das Ding dürfte mit 230V klarkommen, hat aber kein CE oder VDE Zeichen. Daher ist es möglich (muß aber nicht) das einige Vorschriften über Kriech- und Luftstrecken, EMV, X-Kondensatoren, Absicherung, Brandschutz etc. nicht eingehalten werden.
Mußt halt selbst wissen, ob du es für sicher genug hältst.
Sicherer ist es, ein CE / VDE Netzteil mit DC 30V 0,5A Ausgang dafür zu verwenden.
MFG
Christian
BID = 627114
EBI2k
Hey,
Hab ich gestern schon nachgeschaut. Da ist kein Schalter. Einfach die Abdeckung, in der Anleitung ist der Schalter noch da. Wahrscheinlich haben sie den weggelassen....
Ich hab jetzt auch mal die Ausgangsspannung des Adapters gemessen..237V zeigts bei mir an.
Wäre es denn nun möglich einfach einen stinknormalen Schukostecker oder Eurostecker (?) dranzumontieren, um den etwas seltsamen Adapter wegzukriegen? Würde ich vom Fachmann machen lassen...
Danke euch allen für die ausführliche Hilfe.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EBI2k am 15 Aug 2009 14:35 ]
BID = 627125
Der Adapter ist immer noch, genau wie gestern, ein rein mechanischer Adapter. Die Ausgangsspannung ist die gleiche wie die Eingangsspannung. Es spricht also nichts dagegen einen anderen Stecker zu montieren, im Gegenteil. Die Sicherheit des Gerätes steigt dadurch. Der Adapterstecker ist in dieser Form unzulässig und gefährlich.
Die Stifte die in unsere Steckdosen passen sind nicht isoliert, wie bei einem Eurostecker. Man kann sie daher beim einstecken berühren. Gleiches gilt prinzipbedingt für den Stecker am Gerät.
Der Adapter ermöglicht weiterhin die Verwendung von US-Steckern mit Schutzleiteranschluss an europäischen Steckdosen. Der Schutzleiteranschluss am Eurostecker fehlt komplett, am britischen Stecker besteht er aus einem Kunststoffstift der lediglich die Verriegelung öffnet. Das vermeintliche "CE"-Zeichen auf dem Adapter, welches die Konformität mit europäischen Normen anzeigen soll, ist übrigens keins. Es ist ein offenbar bewußt extrem ähnlich aussehendes Zeichen, steht aber für "China Export".
Beim Netzteil sehe ich auf den ersten Blick ein Sicherheitsproblem, und zwar die Befestigungsschraube der Schaltnetzteilplatine.
Die ist aus Metall und befindet sich dort wo ursprünglich wohl mal eine Kaltgerätebuchse geplant war. Stattdessen ist die Zuleitung wohl unterhalb der Platine angelötet, das Befestigungsloch der Buchse dient nun als Loch für die Schraube, gefährlich nahe an den Netzspannung führenden Anschlüssen. Falls die Schraube von aussen berührbar ist sollte da unbedingt eine Kunststoffschraube rein.
Das ganze sieht etwas gebastelt aus. Möglicherweiste gibt es auch eine Variante mit Umschaltbarem Netzteil oder sogar mit einem herkömmlichen Trafo statt dem Schaltnetzteil.
BID = 627223
jokrautwurst
Beim Pollin gibts doch oft vollgekapselte Druckernetzteile, die auch sowas um die 30V liefern und vom Strom her auch nicht zu knapp bemessen sind. Und dazu sind sie noch sicher und kosten meist unter 5€.
LG Jo
BID = 627225
@EBI2k: Mach doch mal ein besseres Bild von der kleinen Platine. Wenn ich das richtig sehe ist das eine weitere kleine Netzteilplatine mit regelbarer Spannung oder eine PWM-Schaltung um den Motor zu regeln (was sinnvoller wäre).
Das flache, schwarze Bauteil sieht wie ein Gleichrichter aus, der allerdings unnütz wäre.
Ich vermute mal das man da irgendwas aus Teilen zusammenbaut die gerade verfügbar sind. Trafos waren aus, Schaltnetzteile waren da. Schaltnetzteil rein und fertig. Sieht auf jeden Fall gebastelt aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853016   Heute : 9624    Gestern : 55331    Online : 842        30.10.2026    4:56
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 191 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.11103105545
