Geeignete Steuerleitung für Treppenlift mit Kabeltrommel
Serverzeit: 25 11 2026  10:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: treppenlift (40)
BID = 1002369
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Für einen älteren Treppenlift brauche ich ein neues 7*1mm² Steuerkabel mit PE. (L+N+PE+4 Steueradern)
Der Treppenlift befindet sich auf einer "gefalteten" Treppe mit Treppenabsatz in der Mitte. Dort ist auch der feste Beginn der Steuerleitung. Auf der Rückseite des Fahrsitzes ist eine mit Spiralfeder versehene Kabeltrommel, die die Leitung während der Fahrt aufwickelt und auf Spannung hält. Die Anschlüsse der Trommel laufen auf 6 ringförmige Schleifbahnen, die mit Kohlebürsten abgetastet werden. Die Leitung wird dabei natürlich ordentlich strapaziert, die alte (verm. PVC)-Leitung hat Kurzschlüsse, die den Lift dann auch schon mal von allein anfahren lassen.
Ich dachte bisher, dass PUR-Leitung (Polyurethan) für diesen Zweck optimal wäre, musste dann jedoch in einem Datenblatt lesen, dass die Leitung für diesen Zweck wohl doch nicht so geeignet ist:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....1.pdf
Von wegen keine wiederkehrenden Bewegungen, keine Trommel...
Was soll man denn sonst am besten nehmen?
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  8 Okt 2016 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  8 Okt 2016 23:29 ]
BID = 1002372
powersupply
Moin
Wenn die Steuerdrhähte einen dünneren Querschnitt aufweisen(dürfen)* würde ich mal bei IGUS unter Servoleitungen schauen.
Wahrscheinlich bekommst Du bei höflicher Anfrage auch einen Lieferanten genannt oder wirst bei "korrekter" angabe einer Firma auch direkt beliefert.
* natürlich kannst Du auch nach den Servoeitungen schauen wenn alle Querschnitte gleich sein sollen/müssen. Dann können auch Motorleitungen infrage kommen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Okt 2016  6:41 ]
BID = 1002374
Surfer
Morgen . Wir nutzen Produkte aus dem Haus Conductix-Wampfler bei dieser Einsatzanforderung . Die haben eine große Auswahl an trommelbaren Leitungen . Dein Problem wird sein , einen GH zu finden der dir nen Abschnitt besorgen kann . Hast du keinen Aufzugs - oder Kranbauer in deiner näheren Umgebung , wo du eventl. ein Stück für kleines Geld beziehen kannst ?
Gruß SUrf
P.S Ich glaub bei 7adrig bist du mind. bei 1,5qmm .
BID = 1002475
Oertgen
Vielen Dank für Eure Tips, ich werde morgen die beiden Firmen anrufen und mal schauen, was die mir anbieten können. Leider ist da auch noch das Problem mit dem Biegeradius, da die Leitung unterhalb der Kabeltrommel auch noch über eine relativ kleine Umlenkrolle (höchstens 10cm Durchmesser) geführt wird (90°). Andererseits wird der Lift jetzt auch nicht excessiv genutzt, vielleicht 20 Fahrten/Woche.
BID = 1002502
Du kannst auch mal bei https://www.google.de/url?sa=t&.....O8g7Q anfragen.
BID = 1008863
Lift Support
Spam-Fach-Mann
Wir haben dieses Kabel für den Stannah 229 auf Lager.
Normale Länge sind 8m
Lift Support
Ihr Treppenlift Techniker
Das Plus an Mobilität
Tel.: 03677/6674808
BID = 1008873
Surfer
Ganz blödes Einstiegsschreiben .
Surf
BID = 1008920
winnman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519644   Heute : 13624    Gestern : 22653    Online : 471        25.11.2026    10:33
