Gartenleuchten + Mini Wasserpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  04:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689427
Fl0w3rS
Hi Leute,
habe mir 4 Gartenleuchten gebastelt bei den ich grade die Verkabelung mache.
4*10Watt Glühbirnen und einen Trafo der genau dafür ausgelegt ist.
Nun will ich einen kleine Wasserpumpe nach dahinterhängen...aber als ich alles angeschlossen habe liefen die Lampen aber die pumpe wollt keinen muks abgeben.
Trafo: Input 230V-50Hz
Output 12V-60VA
Lampen: 4 x 10 Watt
Wasserpumpe : Gardena rp240
230V-50Hz 3.5 Watt
Das kabel vom Trafo hat 2Kabel als Innenleben ...das von der Wasserpumpe hat 3...kenn mich da nicht so dolle aus..müssen da alle drei angeschloßen werden??
.......................(Lampe1) (Lampe2) (Lampe3)(Lampe4)
(Steckdose)---(Trafo)-----|--------|--------|------|-----(Pumpe)
Bis zur letzten Lampe sind es 2 Kabel im inneren...von der 4ten zur Pumpe werden es 3.....habe einfach den Stecker gekappt
Geht das so wie ich das haben will oder muss ich ein 2tes Kabel für die Pumpe legen??
-Edit durch sam2: Darstellung des Schemas repariert (als "ASCII-Bild") und ein Dollarzeichen durch ne 4 ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 18:36 ]
BID = 689429
Lightyear
Das kann so nicht funktionieren, da die Leuchtmittel mit 12 V versorgt werden, Deine Pumpe jedoch 230V haben will.
Separate Leitung mit Fehlerstromschutzschalter unumgänglich!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 689430
Fl0w3rS
Danke.....dann hat sich das auch erledigt...Fix innen Baumarkt..^^
BID = 689432
Neuen Stecker für die Pumpe, Adernendhülsen und entsprechende Presszange nicht vergessen!
Alternativ den Stecker von einer Fachkraft montieren lassen.
BID = 689433
kaidegen
Oben schreibst du noch ganz deutlich hin, Trafo am Ausgang 12 V und die Pumpe hat eine Nennspannung von 230 V.
Wo legst du jetz das zweite Kabel und wo schliesst du das an ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 11 Mai 2010 15:46 ]
BID = 689436
Lightyear
Erstmal noch herzlich willkommen im Forum!
Dir ist bewusst, dass es für Leitungsverlegung / Elektroinstallationen im Freien spezielle Regeln gibt, die auch von Laien zu beachten sind..?
Welche Messgeräte stehen Dir denn zur Verfügung..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 689451
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Mit der 230V-Pumpe, ja.
Aber vielleicht wäre eine 12V AC Pumpe in der Summe billiger, falls der Trafo ein konventioneller 50Hz-Trafo ist. Eine solche Pumpe habe ich z.B. an einem kleinen Zimmerbrunnen dran, dazu auch noch ein 10W-Lämpchen. Versorgt wird das ganze von einem 12V AC Steckernetzteil.
Solche Pumpen gibt es z.B. hier http://www.brunnenwelt.de/1229.html und bestimmt auch noch bei vielen anderen Anbietern, wenn du ein bischen suchst (-> Pumpe 12VAC oder "12V AC"). Da die derzeitige Pumpe auch nur 3,5W hat, spielt die in einer ähnlichen Liga.
Vorteil: keine neue Leitung, und vor allem musst du nicht mit 230V "herumbasteln". Aber nochmal: geht nur mit konventionellem Trafo! (mach ein Foto)
Harald
PS: Es gibt noch eine andere Lösung, aber die hat wieder 230V
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 689469
Klarer Fall:
Unbedingt andere Pumpe verwenden, nämlich eine mit 12V~!
Z.B. sol eine
http://www.fengshui-shopping.de/dun.....erbru
Keinesfalls die vorhandene 230V-Pumpe im Freien einsetzen, schon gar nicht mit nicht angeschlossenem Schutzleiter!!!
Die dritte Ader hat der Hersteller doch nicht deswegen in die Leitung gemacht, weil sie bei ihm überzählig herumlag...
BID = 689646
fuchsi
Ist nur die Frage, ob die verbleibenden 20Watt des Trafos für die Pumpe ausreichen.
Leitungslänge und Querschnitt zwecks Spannungsfallberechnung wären auch interessant.
BID = 689688
Bei einer entsprechenden Pumpe klappt das mit den 20W durchaus.
Die angegebene Pumpe (Gardena RP240) ist allerdings nicht für den Garten geeignet, das ist eine Pumpe für Zimmerspringbrunnen. Auf Seite 3 der Anleitung steht ausdrücklich: "Die Pumpen RP 240 / RP 300 / RP 600 sind nur im Innenbereich zu verwenden."
BID = 689774
Wobei das bei 12V-Ausführung keine Frage der elektrischen Sicherheit ist!
Die darf auch draußen verwendet werden.
Nur wird sie eben deutlich weniger robust ausgeführt sein, so daß sich der Hersteller damit gegen Reklamationen wappnen möchte.
Wenn der Einsatzort im Freien vergleichbar zu einem Innenraum ist (also sauberes Wasser, rechtzeitige Bergung der Pumpe vor der Frostperiode, Schutz vor zuviel UV-Licht, etc.) sehe ich keinen Grund, bei geringen Ansprüchen nicht auch so ne "Zimmerpumpe" einzusetzen.
Das gilt selbstverständlich NICHT für 230V-Versionen, sondern NUR bei Schutzkleinspannung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332191   Heute : 1743    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    4:13
