Gartenhaus verbinden
Serverzeit: 02 11 2026  19:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942652
Piere_Volt
Wer kennt sich da aus?
Ich möchte ein Gartenhaus mit 3*230V (das heißt dann jawohl 400V?) über die Luft verbinden.
Absichern würde ich das mit 3*16A.
Querschnitt 5* 2,5mm².
Der Spannungsabfall ist kleiner 3%.
Nun meine Frage dazu.
Sind die YMT (PVC-Mantelleitung mit Trageorgan ) noch erlaubt?
Jemand hat mir dieses Empfohlen:
ein "flexibles" Metallrohr verwenden, eine Leitung einziehen und die Metallenden mit 16mm² erden?
Sind da die Vorschriften in DE und A (Österreich) gleich?
Was muss man sonst noch beachten?
lg
Piere
BID = 942653
Du hast das wichtigste vergessen, wie lang wird die Leitung?
BID = 942677
Piere_Volt
ups, sorry
Die Leitung wird 20m in der Luft sein.
lg
Piere
BID = 942678
Trumbaschl
Ich wüsste nicht, was gegen YMT spricht. Ansonsten sieht man auch oft E-YY am Tragseil (mit UV-beständigen Kabelbindern befestigt).
Alles unter 50 m freitragend ist unproblematisch, da nicht von der Freileitungsnorm betroffen.
BID = 942679
Die YMT ist noch immer zulässig und mit den richtigen Abspannklemmen das Beste für diesen Zweck.
Den Vorschlag mit dem Schutzrohr vergiss ganz schnell!
Vorsicht bei Verwendung im nicht privatem Gebrauch! Sobald öffentlicher Grund überquert oder berührt wird ist Erlaubnis erforderlich da Bauwerk.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Nov 2014 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194077722   Heute : 55993    Gestern : 74163    Online : 431        2.11.2026    19:21
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
