Garagentorbeleuchtung über E-Torantrieb UND Wechselschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940220
avblm
Hallo liebe Forenmitglieder und guten Tag!
Ich habe ein kleines Installationsproblem und hoffe darauf, bei Euch Fachleuten eine Lösung für mein Problem zu finden.
In meiner Garage befindet sich eine Wandleuchte mit einfacher Wechselschaltung.
Desweiteren befindet sich dort ein elektrisches Rolltor, dessen Steuergerät einen Ausgang für eine Beleuchtung bietet, die zugeschaltet wird, wenn das Tor betätigt wurde.
Nun möchte ich dafür die bereits vorhandene Leuchte nutzen.
Das Problem dabei ist, dass der zweipolige Anschluss, der an dem Steuergerät vorhanden ist, L1 dauernd zur Verfügung stellt und N zur Unterbrechung des Stromkreises schaltet bzw. unterbricht...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avblm am  6 Okt 2014 15:25 ]
BID = 940221
123abc
Ich gehe mal davon aus das der Stecker vom Rolltor gedreht werden kann. Dann wird auch der L1 von der Torsteuerung geschaltet.
Als Lösung würde ich ein einfaches 230V Relais an das Torsteuergerät klemmen.
Der Kontakt kommt dann über die Wechselschaltung sodas die Beleuchtung immer an geht wenn das Tor offen steht.
BID = 940227
avblm
Alles klar. Das ist für mich absolut klar und vorstellbar. Ich werde es ausprobieren und dann berichten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316564   Heute : 11345    Gestern : 12485    Online : 659        16.11.2026    20:56
