Fundamenterder Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 441365
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
> Habe mal je ein Bild eines Kreuzverbinders und einer
> UP-Revisionsklappe hochgeladen - ich hoffe das ist
> so etwas, was ihr gemeint hattet?
Ja. Wobei - sofern allseits von 5cm Beton umschlossen - es auch Keilverbinder tun, braucht man nich schrauben. Und beachten, ob der jeweilige Verbinder Typ für die zu verbinden Teile geeignet ist. da gibt's z.B. Kreuzverbinder die halbrunde "Beule" in einer Platte haben zum Verbinden von Rund- und Flachstahl. Für zwei Rundleiter gibt's welche aus drei Platten bestehend mit je einer gewellten außen und in der Mitte eine ebene Platte zum vergrößern der Kontaktfläche gegenüber zwei direkt aufeinandergedrückten Rundleitern.
> Da bis jetzt keiner auf die von mir angeführten
> Trennstellen eingegangen ist, nehme ich an, dass
> diese für "meine" Konstruktion
> Quatsch sind, richtig?
Die an die Anschlussfahnen angeschlossenen Teile sollten leicht trennbar sein, um den Erdungswiderstand an der Fahne durchmessen zu können. Den Erder selbst zu unterteilen in einzelne Segmente ist nicht nötig.
BID = 441408
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ok, dann ist das jetzt soweit klar. Vielen Dank!
Die Kupferleitung von der PAS muss an der (verzinkten) Anschlussfahne vermutlich eh über eine Zweielementetrennklemme angeschlossen werden.
Der Rundstahl, der die Erdeinführungsstange (Verbunden mit dem Antennenmast) mit der zweiten Anschlussfahne des Fundamenterders verbindet, kann ja dann direkt über eine verzinkte Klemme angeschlossen werden.
Was ich damit sagen will – eigentlich sind ja dann beide Klemmverbindungen an den Anschlussfahnen sehr gut lösbar, oder?
LG
gitti
BID = 441501
Moin,
hängt ein wenig von der Klemme ab. Wenn's welche sidn aus zwei "Schalen" die zwei Parallele leiter verbinden und nach lösen de rSchraube komplett auseinandergenommen werden können - kein Problem. Wenn's hingegen Rohre sind plus 'nem Steg in ihrer mitte, sodass man sie nich weiter auf einen Leiter raufschieben kann, bedeutet dass, dass man den Antennenleiter nach oben hi nvershcieben müsste um zu trennen. Könnte etwas schwierig werden.
Ansonsten sollte das reichen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316306 Heute : 11087 Gestern : 12485 Online : 441 16.11.2026 20:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0322148799896
