Fundamenterder
Serverzeit: 27 10 2026  13:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fundamenterder
BID = 971162
henryunsen
Betr. mit Bewehrung verbinden
Es geht um die Verbindung des Fundamenterders (Rundstahl verzinkt) mit der Bewehrung der Bodenplatte. Die gültige DIN 18014 vom März 2014 verlangt da ordentliche Verbindungen alle 2 m. Hier geht es aber um Auftrag und Ausführung (durch Nichtfachfirma natürlich) im 2. Halbjahr 2013, als die Änderungen zwar als Entwurf unmittelbar vor der Entscheidung standen, aber noch nicht gültig waren. Jetzt stelle ich die Frage in die Runde: Was galt da vor 2014 ? Im vorliegenden Fall gibt es da -laut Fotodokumentation durch den Bauherrn- offensichtlich überhaupt keine Verbindung außer den zufälligen Berührung--- wurde da in den Vorgängernormen nichts festgelegt? Ich werde da nach meiner Meinung gefragt und gebe die Frage in die Runde, ich will da keinen Quatsch erzählen.
(Das ist übrigens nicht der einzige Nölepunkt bei dem Bau.)
Wer hilft mir?
Henry
BID = 971166
Es gilt die Norm zum Zeitpunkt der Errichtung. Der Entwurf einer neuer Din ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht Gültig. Meines Wissens nach ist die Verbindung der Bewehrung mit dem Fundamenterder erst nachträglich in die Neufassung aufgenommen worden.
BID = 971169
henryunsen
Weiß es einer genau? Es ist für jemanden von ziemlicher Bedeutung.
Henry
BID = 971170
Hast du dies schon gesehen:
http://www.kleiske.de/vde%200855/Di.....4.pdf
Da steht einiges zu den Änderungen drin.
P.S.:
Sonst einfach mal alte Quellen suchen z.B.: https://web.archive.org/web/20130312083526/http://www.elektro-plus.com/download.php?id=fundamenterder
https://web.archive.org/web/2013031.....nlage
Funktioniert leider nicht, da die wayback machine das nicht archiviert hat.
Hier (2009) steht: Die Maschenweite darf nicht größer als 20m x 20 m sein:
https://www.yumpu.com/de/document/v.....18014
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2015 22:20 ]
BID = 971179
J_B
Das Problem scheint ja bereits gelöst: Steckdosen-Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 193724455   Heute : 19302    Gestern : 32246    Online : 552        27.10.2026    13:41
