Füll- und Dichtmaterial für Mauerdurchbruch
Serverzeit: 18 11 2026  11:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 969086
sub205
Was nehme ich da zweckmässigerweise?
Gips? Mörtel?
Bei Löchern in der Decke läuft mir der Kram je nach Mischung ja unten direkt wieder raus. Bei den Wänden ist das etwas entspannter.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 969090
Rhodosmaris
Zum zumauern nimmst du etwas zementhaltiges - also einen Mauermörtel.
Vor Beginn putzt du mittels Besen/Bürste losen Dreck aus der Öffnung und nässt die auszubessernde Stelle mit Wasser vor.
Mörtel wird mit Schwung aus dem Handgelenk geworfen und nicht gespachtelt.
In den frischen Mörtel drückst du Brocken von Ziegelresten.
Um den Putz anzugleichen, verwendest du das Material, welches auch den Rest der Wand bedeckt (also entweder einen Gips- oder Kalkzementputz).
Du könntest auch mit dem Zementmörtel verputzen, so daß du keinen zusätzlichen Putz besorgen musst.
Den Putz läßt du etwas anziehen (so daß er fest ist) und reibst dann mittels Schwammbrett nach, so daß sich eine mit der umgebenden Wand ebene Fläche ergibt.
An der Decke ist es allerdings etwas schwieriger.
Kommst du an den Durchbruch noch vom Stockwerk darüber ran, verschalst du die Öffnung unten im Keller mittels Holz und verfüllst mit Mörtel von oben.
Dabei wirst du die Mischung etwas dünner anrühren müssen, damit sie leichter verläuft.
Außerdem verdichtest du ebenfalls von oben mit einem Stock/Kantholz/Besenstiel.
ciao Maris
BID = 969091
sub205
Glatt putzen muß ich da glücklicherweise nix, kommt wie erwähnt sowieso Rigips davor, sieht man also nicht.
Mörtel habe ich noch, dann probier ich später mal wie gut das klappt.
Gracias.
gruß, Stephan
BID = 969095
Rial
Ein kleiner Tipp: Es hat etwas mit Rigips zu tun.
Davon war vorher nie die Rede !
BID = 969096
sub205
Rial hat am  9 Sep 2015 12:58 geschrieben :
Dein Einwand ist berechtigt. Ich kenne das Phänomen von Bauschaum.
Habe mir wegen dem UV-Krams diesmal auch schwarze (uv-beständige) SAT-Kabel und Kabelbinder geholt.
gruß, Stephan
BID = 969101
Rhodosmaris
Willst du uns verarschen?
Ich denke mal, Rial ist genauso angesäuert wie ich!
ciao Maris
BID = 969104
sub205
Ich hatte den Rigips im ersten Post nicht erwähnt, bin dennoch fälschlicherweise davon ausgegangen das dies allen klar ist. Im typischen Keller mit Nutzfläche sind die Rohre zumeist verkleidet.
Mir hier jetzt aber zu unterstellen, ich wöllte irgendjemanden "verarschen" und gleich eingeschnappt zu reagieren empfinde ich als etwas kleinlich.
Tief durchatmen und beruhigen!
gruß, Stephan
BID = 969106
Saarlaender
an alle die sich meinem Problem gewidmet und hilfsbereit waren.
Schade das der Thread mit einem solchen Käse gekapert wurde.
sub205, du solltest dir vielleicht nochmal Gedanken über deinen "Ton" machen....DENN
sub205 hat am  9 Sep 2015 11:06 geschrieben :
Nun überleg dir mal, warum dies wohl so ist.
Empfinde ich schon als absolute Frechheit!
Niemand der Helfenden hat eine Glaskugel um zu sehen wie es bei dir bauseits aussieht.
Es gibt hier keinen "typischen" Keller auch wenn du dafür eine genaue Definition hast.
Da "mein Thema" beantwortet wurde mache ich hier zu.
Um andere zu "verscheissern" mach bitte deinen eigenen Thread auf.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336967   Heute : 6536    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    11:46
