Frequenzwandler - Wer stellt so etwas her ?
Serverzeit: 24 11 2026  20:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608615
Wienstrom
Kennt jemand Hersteller von Frequenzwandlern welche aus 1~ 16 ²/³HZ 1~ mit 50Hz oder sogar 3~ mit 50Hz machen können ?
Wie hoch liegt beipielsweise ein einphasiger Frequenzwandler mit ~4kVa Leistung ? Kann da wer ca. einen Preis angeben ?
BID = 608624
powersupply
Hi
Nicht wirklich.
Welche Nennspannung liegt denn zu Grunde? 15KV?
Willst Du etwa die am Haus vorbeiführende Bahnleitung anzapfen?
Zur Not tut es womöglich ein älterer Frequenzumrichter der an der Netzspannung nicht alle drei Phasen überwacht. Dann sollten aber noch zusätzliche Zwischenkreiselkos extern dazugebaut werden.
powersupply
BID = 608643
Trumbaschl
Ich denke da eher an Weichenheizungsleitungen - 231/462V 16,7 Hz (Einphasentrafos mit geerdeter Mittelanzapfung wie die US-Netztrafos).
Ich seh da vor meinem geistigen Auge die ganze Zeit sowas Rotierendes So wird der Bahnstrom in D und A ja auch bis heute hergestellt (neben den Bahnstromkraftwerken), nur die Schweiz hat statische Umrichter.
BID = 608980
Wienstrom
Trumbaschl lag mit seiner Spannung schon ganz richtig . Nur das mit dem Motor Generatorsatz würde etwas ausufern . Hab mittlerweile schon was gefunden . Gustav Kleinnennt sich die Firma . Die machen genau sowas das ich suche . Als 19" Einschub oder in höheren Klassen als Standschrank . Könnte sogar eine USV haben die mir auch das selbe macht wie der Frequenzwandler nur das eben eine gewisse Überbrückungszeit bei Netzausfall dabei wäre .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502014   Heute : 18582    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    20:58
