Fragen zur Erneuerung vom Zählerschrank
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 912518
ck-master
Guten Mogen,
Erstmal kurz zu mir, da ich ganz neu hier bin.
Ich habe vor 15 Jahren eine Ausbildung zum Prozessleitelektroniker abgeschlossen,
arbeite allerdings in der Industrie und habe von Hauselektrik nicht wirklich Ahnung
Vor Zwei jahren habe ich ein Zweifamilienhaus gekauft, dessen Zählerschrank (die obere Wohnung, in der ich wohne hat keinen RCD) ich nun aufräumen möchte.
So nun zu meinen ersten Problem:
Von der Pe Schiene im Zählerschrank geht ein einzelner blauer 1,5 mm2 in den Keller auf die Haupterdungsschiene.
Frage: Warum ???
Nächstes etwas kleineres Problem:
Die Hutschienen im Zählerschrank scheinen etwas zu schmal zu sein sodass die neuen Automaten nur sehr schlecht halten.
Wenn ich allerdings die Hutschiene austausche, passen die Abdeckungen der alten Hutschiene nicht mehr.
Im Internet habe ich allerdings keine Hutschiene incl. Abdeckung gefunden.
Gruss Chris
BID = 912519
elo22
Zur Homepage von elo22
ck-master hat am  9 Jan 2014 06:50 geschrieben :
Antworten gibt es nebenan.
Lutz
BID = 912542
Dark Dragon
Wo ist denn hier "nebenan" ?
1,5mm² ist zu wenig. Es müssen mindestens 6mm² sein.
Blau ist auch die falsche Farbe. Grün / Gelb sollte es für die PEN Stützung sein.
Warum ... was ?
Warum der Querschnitt ? Warum die Farbe ? Oder warum die Ader überhaupt sinnvoll ist ?
Was ist denn bei Dir eine Abdeckung der Hutschinen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  9 Jan 2014 11:55 ]
BID = 912548
wome
Auf elektrikforen.de, da gibt's auch Bilder.
BID = 912550
ck-master
Naja Antworten sind das nicht wirklich "nebenan"
Ja genau, die Frage ist warum ist die Ader überhaupt sinnvoll ???
Der PE kommt doch mit dem PEN Leiter in der Hauptleitung.
BID = 912644
Dark Dragon
Da wäre erstmal die Frage, welches Netz Dir Dein Versorger zur Verfügung stellt.
TT oder TNC.
Wenn Deine obere Wohnung keinen RCD hat, liegt der Verdacht auf TNC.
Gehen noch andere Leitungen von der Haupterdungsschine (H-PAS (Haupt-Potentialausgleichsschiene)) zu irgendeiner Verteilung / Hausanschlusskasten / Unterverteilung , usw. ?
Oder ist die Blaue die einzige Verbindung der elektrischen Anlage mit der H-PAS ?
Ist die PE-Sammelschine mit der N-Sammelschiene in der / den Verteilungen verbunden ?
Sinnvoll scheint mir die Ader nicht zu sein.
Für eine PEN Stützung ist sie zu schwach ausgelegt.
Die PEN Stützung sollte im Hausanschlusskasten erfolgen.
Im TT sieht es anders aus. Dort wird die Leitung benötigt, da vom Versorger nur ein N kommt. Für den PE bist Du dann selbst zuständig.
1,5mm² würde auch funktionieren, wenn die Leitung nur nicht so leicht brechen könnte. Auch hier : mind. 6mm²
Und im TT ist RCD-Pflicht für alle Stromkreise
BID = 912648
elo22
elo22 hat am  9 Jan 2014 07:25 geschrieben :
Lutz
ooooops da bin ich im flaschen fred gelandet. Sorry
Lutz
BID = 912650
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
wome hat am  9 Jan 2014 13:14 geschrieben :
...so so, da gibt's also Bilder
BID = 912750
ego
Irgendwie sehr seltsam?
Warum möchtest du an einen neuen Zählerschrank Hutschienen austauschen?
Sollten diese wirklich zu schmal sein, was ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, ist das wohl ein Regressforderungsgrund an den Hersteller, oder?
BID = 912841
Der Sascha
@Ego:
Glaube du hast das ein wenig falsch verstanden. Er schreibt das er vor 2 Jahren ein Haus gekauft hat, dessen Zählerschrank er nun aufräumen möchte.
Keine Rede von einem neuen Zählerschrank und keine Rede von einem "neuen" Haus.
Ergo, wohl eine etwas veralterte Elektroinstallation.
Wohl möglich noch ein Zählerschrank aus Holz...
@ck-master:
Könntest du uns mal ein paar Bilder zu deinen Problemen liefern? Macht das ganze in der Regel etwas einfacher...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 11 Jan 2014 15:39 ]
BID = 912844
Elektro Freak
Bilder gibts hier
Klick
Wenn ich die Düwi LS und Verdrahtung schon sehe ..
PE und N Schiene sind noch Rot und Grau, also dürfte der Schrank 50iger - Mitte der 60iger gebaut worden sein. Ich tippe auf TT-Netz wegen den zwei "Schienen" und der Viereckigen Öffnung wo mal ein älterer Fi/Fu war ..
Der Neue ist dann wohl falsch angeschlossen wenn er nicht funktioniert !
Naja ich würde das entweder komplett raus reißen oder wenn kein Geld da ist Klemmen etc. überprüfen dann einen Neozedblock/Hauptschalter setzen und direkt ne UV danabenklatschen ..
BID = 912862
Trumbaschl
Ach du grüne Neune! Museumsreif und von irgendwelchen hirnlosen Bastlern "verbessert"!
Was ich nicht ganz verstehe: inwiefern sorgt eine neue Hutschiene dafür, dass die Abdeckung nicht mehr passt? Ist die dicker, so dass die Geräte weiter nach vorne zur Abdeckung wandern? Ansonsten müsste sich das ja irgendwie hinbasteln lassen!
Dem FI müsste man eine ordentliche Abdeckung verpassen, ihn richtig anschließen und den Verteilerbereich ordentlich aufräumen. Die Rohrinstallation sieht ja mal nicht übel aus. Schön wären Detailaufnahmen der grauen und roten Schiene, damit man vergleichen kann ob die Anzahl Adern passt. Oder mal Abzählen und das Ergebnis hier posten.
BID = 912895
ego
Der Titel bezieht sich auf die "Erneuerung eines Zählerschranks".
Wie auch immer.
BID = 912898
Das Ding als Zählerschrank zu bezeichnen grenzt schon an Satire!
Fakt so heutzutage nie zugelassen !
BID = 912899
Rhodosmaris
Bei der senkrechten Hutschiene kann es schon sein, daß die REG durch ihr Eigengewicht nach unten rutschen.
Setz einfach einen Endfeststeller eines Reihenklemmenherstellers oder auch eine PE-Klemme zum festschrauben.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332369   Heute : 1921    Gestern : 12669    Online : 731        18.11.2026    4:33
