Fragen zur Absicherung
Serverzeit: 22 11 2026  01:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1050662
yintao
Hallo zusammen
Ich habe vor eine Wand mit 100mm Glaswolle und Gipskarton zu verkleiden.
Der aktuelle Aufbau wie folgt. Ca. 5 Meter 1,5qmm Kabel vom Sicherungskasten unterputz zur Betroffener Wand. Dort ist eine aufputz Verteilerdose. Von der gehen 2 Kabel 1,5qmm aufputz mit Kabelschellen zur Verteilung für Steckdosen und Lichtschalter ab.
Maximale Kabellänge von Sicherungskasten bis weit entferntesten Steckdose/Schalter sind etwa 10 Meter. Alle Kabel haben einen Abstand zur einander und liegen nicht direkt zusammen.
Momentan mit einen b16 Automaten abgesichert.
Der neue aufbau wäre dann:
Kabel auf der Wand befestigt bleibt also so
50mm Glaswolle vor das Kabel
Metallständerwerk
in dem Metallständerwerk noch einmal 50mm Glaswolle
Kabelenden durch die Dämmung raus
Nun ändert sich die Verlegeart mit der Dämmung in a2?
Kann ich die Leitung so weiterhin mit b16 Absichern oder lieber mit b13 wegen dem thermischen usw?
Lieben Gruß
BID = 1050664
SPS
siehe Tabellen für 25 Grad
https://library.e.abb.com/public/a6.....e.pdf
Bei 1 Phasen Wechselstrom geht noch 16 A bei Drehstrom nicht mehr.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1050668
Trumbaschl
Das gehört zu den Kleinigkeiten die ich nie ganz verstehe... nach ÖVE EN-1 Teil 3 §41 Tab. 41-6 ist bei A2, 2 belasteten Adern und 25° Umgebungstemperatur bei B/C 13 Ende Gelände. Und eigentlich würde ich annehmen, dass sich sowohl Kupfer als auch PVC in Deutschland und Österreich physikalisch gleich verhalten...
BID = 1050670
yintao
Erstmal vielen dank.
Ist eine Umgebungstemperatur von 25c realistisch bei einer Wärmegedämmten Wand?
Immerhin sitzt dann eine 100mm wlg 040 Dämmung vor dem Kabel.
Es handelt sich um eine Außenwand
BID = 1050683
winnman
Andere Frage:
Was soll an den Steckdosen betrieben werden?
Ich würde da auf alle Fälle auf 13A wechseln.
BID = 1050688
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Glaswolle Tu dir selbst einen Gefallen und nimm Steinwolle Die ist standfester und sackt in der Wand nicht zusammen
BID = 1050690
yintao
Danke für den Tipp mit der Steinwolle.
Was an den Steckdosen betrieben werden soll.. es wird eine Küchenzeile sprich Arbeitssteckdosen, Lichtleiste erster Stromkreis..Dunstabzugshaube und Geschirrspüler zweiter Stromkreis. Geschirrspüler und Dunstabzugshaube haben zusammen knapp 2000 Watt. Diese sind wie gesagt mit 1,5qmm2. E Herd hat 5x2,5qmm.
BID = 1050692
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na, das freut mich aber das dir das mit der Steinwolle gefällt
Sie ist zwar etwas teurer als Glaswolle aber das ist schon durch den höheren Energieaufwand bei der Herstellung zu begründen,
dafür ist aber auch der Brandschutz besser
...eigentlich sind die Leitungslängen noch im Rahmen,
aber wenn es dich besser schlafen lässt, kannst du auf 13 A runtergehen , das entspricht dann 3000W
Der Steinwolle ist das egal
BID = 1050738
Trumbaschl
Entweder B13/C13 oder 2,5 mm2. Für normale Steckdosen in Wohnräumen würde ich eventuell noch ein Auge zudrücken, aber für die Küche bitte großzügig dimensionieren!
BID = 1051293
EBC41
1,5mm² in wärmegedämmten Wänden würde ich nicht mit B16 absichern, unbedingt mit 13A!
Man muss nur mal einen Versuch machen und 3 Heizlüfter a 2kW über ein 3x1,5 von einem B oder C16A LS speisen lassen. (Sind ca. 24A)
Wenn man feststellt, wie lange das dauert, bis er auslöst und wie warm und weich dabei das frei in Luft liegende NYM schon wird, wirst Du nie mehr im Leben B16A für 1,5² in wärmegedämmten Wänden verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EBC41 am 16 Apr 2019 16:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445481   Heute : 831    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    1:31
