Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz
Serverzeit: 29 10 2026  16:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729317
lonny01
habe eben einen FU bekommen .
einen Danfoss VLT
BID = 729322
der Motor kommt im Dreieck an die Ausgänge des Frequenzumformers.
Gruß Bernd
BID = 729538
lonny01
ich danke euch nun bin ja mal gespannt wann der FU kommt .
Nun wenn alles da ist kommt ja noch die Frage des Schutzes auf ! Sprich Motorschutzschalter ? Da es sich ja um eine Maschine Handelt wenn sie aufgebaut ist. Wollte ich auf Extra absicherung ( Sicherung ) nicht verzichten ! Nun stellt sich aber die Frage wie absichern ? Also habe ja 230V eingang und 3 mal ausgang ? Drücke mich sicher etwas komisch aus was . Also ich mein ja am eingan habe ich 230V und auf dem Motor dann kraftstrom.
BID = 729544
Üblicherweise leistet das der FU mit. Muß ggf. korrekt auf den Motor eingestellt werden.
BID = 729546
Tobi P.
Moin,
ein zusätzlicher Motorschutz ist hier nicht erforderlich. Der Motorschutz erfolgt über den Umrichter der deshalb exakt auf den an ihn angeschlossenen Motor parametriert werden muss.
Einige FU verfügen dafür auch über einen sogenannten Optimierungslauf während dem der Umrichter die Motorparameter misst und abspeichert, ich weiss jetzt aber nicht ob dein FU über diese Option verfügt.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 729687
lonny01
Guten Morgen,
Danke euch allen .
Nun muss erst mal der FU kommen und dann kanns Los gehen :).
Habe dann sicher noch mal Fragen wegen der einstellung also der Abstimmung
BID = 730772
lonny01
mein FU kamm an .
Vom anschluss her ist es ja Simmpel . Nur von der einstellung her etwas Komplieziert. Es müssen erst die solldaten vom motor eingegeben werden. dann gehts weiter.
Mal eine Frage nutzt einer diesen FU von euch ?
Die Drehzahl regelung scheint auch serh einfach laut Kurzanleitung zu sein .
lg: Daniel
BID = 730784
lonny01
Der Motor wirt im Dreieck angeschlossen ?
BID = 730792
Wenn der FU eine Ausgangsspannung von 3x230V hat, ja!
BID = 730818
lonny01
ich komm nicht weiter :-(. motor läuft doch sehr langsam mit fehlermedlung ! F13 überstrom
habe denn Motor auf dem Fu abgestimmt also
Motorleistung: 1,1 KW Parameter102
Motorspannung: 380V Par.... 103
Motorfrequenz:50 H.. Para... 104
MotorStrom : 3,2 para.... 105
Motornenndrehzahl: 930 par...106
Nun kommen werte mit dem ich nichts anfangen kann ?
Automatische motoranpassung ? Para.... 107 . ( da kann ich 0 oder 1 einschalten .
Sollwerttbereich einstellen .
Min. Sollwert Ref Min Par. 204
Max ---------------- par. 205
der wert hat folgende stellem , 000.000,00 ?
Was hat es mit dem Rampenzeiten auf sich ?
Hochlauframpenzeit: Rampe auf (s) par. 207
Rampe ab (s) par. 208
dann gibts noch die Ortsteuerung Par. 002
dazu gehört auch die Motordrehzahl durch einstellen vor ort also der sollwert
ort sollwert Par. 003
wie gesagt der motor dreht doch sehr langsam ?
BID = 730824
Wenn Du den Motor nun im Dreieck angeschlossen hast (hast Du?), muß unter Motorspannung natürlich 220V eingetragen werden, nicht etwa 380V!
Dementsprechend dann als Motorstrom 5,6A statt 3,2A...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Dez 2010 16:34 ]
BID = 730834
lonny01
UBS .
ja habe in im Dreieck .Also lag es da drann rot werde .
BID = 730835
Solange nur Du rot wirst - und nicht etwa Motor, FU oder Leitung - gehts ja noch...
BID = 730839
lonny01
ja das stimmt. Dachte an alles nur nicht an das .
Kannst du was zu denn anderen werten sagen ?
BID = 730866
Tobi P.
Moin,
automatische Motoranpassung könnte der von mir erwähnte Optimierungslauf sein.
Parameter 204 und 205 sind die Grenzwerte für den Sollwert, damit kann man einen Sollwertbereich vorgeben in dessen Grenzen dann über die Sollwertverstellung die Sollfrequenz eingestellt werden kann (z.b. 0-50Hz oder 25-85Hz).
Über die Rampenzeiten wird dem FU vorgegeben in welcher Zeit der Motor auf obere (Hochlauframpe) oder untere (Ablauframpe) Grenzfrequenz kommen soll, damit kann man einen Sanftanlauf realisieren oder eine Schnellbremsung (Ablaufzeit nahe Null).
Mit Ortsteuerung kann ich gerade nichts anfangen, müsste mir da mal das Manual anschauen.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193830274   Heute : 41543    Gestern : 49271    Online : 484        29.10.2026    16:49
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
