Frage zur Installation von Webcams im Außenbereich
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1026476
Na gucke mal, geht doch. Warum muß ich immer erst meckern...
Die Kamera kann echtes PoE (802.3af, Class3) sofern es die Version BNH ist. Die BN, die du angegeben hast wird über USB versorgt und ist nicht für Außenmontage geeignet da sie nicht dicht ist.
Nur die H-Version kann PoE und darf draußen montiert werden.
Zur Versorgung kann dann sowohl das mitgelieferte PoE-Netzteil als auch ein PoE-Switch genutzt werden. Die maximale Leitungslänge ist mit 70m angegeben, sofern Cat5e Kabel genutzt wird.
In jedem Fall muß dieser Switch oder das Netzteil in einem trockenem Raum aufgestellt werden, also scheiden die von dir gewünschten Montagestellen aus.
Es gäbe Möglichkeiten im Industriebereich, da würden dann 1 oder 2 24V Hutschienennetzteile und PoE-Injektoren zur Hutschienenmontage in ein entsprechend wetterfestes Hutschienengehäuse gebaut, die gehen aber massiv ins Geld.
Sinnvollste Montage: Von den Kameras zu einem PoE-Switch der maximal 70m von den Kameras entfernt steht. Von dort per Kabel zu deinem restlichen Netz.
BID = 1026506
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trombo76 hat am 11 Sep 2017 07:39 geschrieben :
.... wo ich mir Tips holen kann für die luftdichte Abdichtung der Kabel.....
...wenn die Löcher unter Dach im Wettergeschützten Bereich sind,
Leitung durchziehen und wenn möglich mit Druckluft ausblassen
und dann mit PU-Schaum zuschäumen oder mit Acryl ausspritzen
BID = 1026515
mlf_by
Was bringt Druckluft?
Eventuelle Bohrstaubreste sicher zum Teufel schicken?
Billiger Baumarkt- 1K-PU-Schaum hat m.W.n. allerdings Probleme mit Feuchtigkeit - deswegen gibt es ja sündteuer u.a. "Brunnenschaum". Und Acryl bröckelt unter UV-Einfluss - oder war das beim Silikon so (dazu Langzeitverhalten und Temperaturbeständigkeit evtl. etwas bääh)?
Wahrscheinlich bekomme ich [...] die Hinweise es doch mit WLan Kameras zu probieren!
Anscheinend bin ich nicht ganz up to date - Stromversorgung über Wlan
Ich weiß nicht was ein Walm ist, hört sich für mich aber nach einem Dachvorsprung an. Dann könnte man mit dem Netzwerkkabel theoretisch auch sauber, schön und wettergeschützt ein paar cm nach oben fahren bis direkt unter die Dachziegel. Etwas vorausschauendes arbeiten, ein paar Meter billiges Isofix-Rohr aka Kunststoff- Elektroinstallationsrohr, 3 Dachpfannen hochschieben, und nahezu jeder passende "Hauseingang" wäre beschädigungsfrei erreichbar.
Schutzkleinspannung direkt unter den Dachziegeln (230V würde ich auch nicht machen!), dazu im Schutzrohr (wenn hier auch größtenteils ohne Befestigungsschellen), halte ich für unproblematisch. Zudem sind durch die Dachlattung oder ggf. sogar Konterlattung eh nur waagerechte und senkrechte Leitungswege sinnvoll darstellbar.
Ist ja bestimmt irgendeine Lufthutze, Kabeldurchführung von der Sat-Schüssel, Abgasabführung von der Heizungsanlage, Dachfenster o.ä. auf dem Dach vorhanden. Da vorsichtig dran vorbeigefädelt, und drin. Die sind eh mit einer 70%-tigen Wahrscheinlichkeit weder Wind- oder gar Luftdicht noch sind es je gewesen. Die "Baumaßnahme" könnte man eher von Haus aus gleich noch dafür nutzen zum eine Rolle vernünftiges Dichtungsklebeband zu kaufen und das fetzenweise "sonstwo" hinzupappen.
BID = 1026521
Trombo76
So, vielen Dank. Ich habe glaube ich alles, was ich brauche.
Entweder kümmere ich mich um einen Outdoor injektor, da draußen schon Strom vorhanden ist und ich verbinde über WLAN.
Oder ich muß 2 Kabel nach außen legen mit vorhandenem Netzteil oder Switch. Dann kann ich auf jeden Fall auch gleich versuchen mit dem LAN zu verbinden. Allerdings ist keine Dachdurchfürung vorhanden und PU- Schaum dichtet nicht luftdicht ab. Ich werde mich notfalls mal bei einem Baustoffhändler erkundigen.
Gruß in die Runde!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332489   Heute : 2041    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    4:45
In 865 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0734419822693
