Frage zum Neutralleiter
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573)
BID = 890498
Es geht auch rein elektrisch durch Backupschütz. Besser und sicherer ist es allerdings da für den WR und Netzschütz einen mechanisch verriegelten Schütz zu verwenden.
BID = 890518
Murray
winnman hat am 14 Jun 2013 16:32 geschrieben :
Hier müssen 2 Schütz mit mechanischer Verriegelung rein.
Was ist das genau? Gebe mal einen Link zu so einem.
BID = 890520
Murray
@didy Naja ein Ladegerät ist auch nicht billiger als paar (gratis) Schütze. Und die liegen schon hier. Wieso verbrauchen die 13W (6kW Schaltleistung bei 230V)? Ist das nur weil die schon etwas älter sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Jun 2013 21:48 ]
BID = 890521
Murray
@der mit den kurzen Armen warum schaltet man die Kontakte von K1 und K3 hintereinander?
Außerdem stimmt wohl irgendwas in der Beschriftung nicht.
"Netzschütz kann nur anziehen wenn ... K2 ... abgefallen ist". Aber K2 ist doch das Netzschütz.
BID = 890536
K3 war gemeint das Verbraucherschütz.(da hat der Tippfehlerteufel zugeschlagen)
Die beiden Schütze in Reihe vom WR zu den Verbrauchen ,trennen den WR vom Netz auch wenn ein Schütz klebt, oder hängt!
Zu mechanisch verriegelten Schützen kann ich dir nur sagen das es diese zB als Stern-Dreieck Schütz oder als Polwendeschütz zb von Siemens gibt. (meistens nur 3 polig!)
Das Netzschütz kann nur anziehen wenn K1 und K3 und K4 abgefallen sind, daher ist der Wechselrichter sicher vom Netz getrennt.
K1 und K2 sind Schützverriegelt.
BID = 890539
Hier die fehlerbereinigte Schaltung. Das Rel1 sorgt für eine sichere Umschaltzeit. Der Öffner muss sofort, noch vor dem Schließen der Schließer, öffnen!
Die Leistungskontakte des K2 sind beim Anliegen der Versorgung aus dem Netz geschlossen!
Alle Öffner der Schütze sind voreilend!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2013  9:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2013  9:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2013  9:08 ]
BID = 890601
Vielleicht sind das gar keine W sondern VA.
BID = 890621
didy
Murray hat am 14 Jun 2013 21:40 geschrieben :
Naja wenn sich das mit 3 normalen Schützen lösen lässt wie jetzt gezeigt, klar. Ich bin davon ausgegangen man braucht irgend ein teures Spezialteil.
BID = 893130
Murray
perl hat am 15 Jun 2013 20:34 geschrieben :
Stimmt wieder mal ...
Sind nur 2-3 W
Achso, ist es eigentlich angebracht nach dem WR eine Sicherung zu setzen?
Der ist doch eh elektronisch gegen Überlast und Kurzschluß gesichert.
Da der eh nur 800W Normausgansleistung (max. 2000W) hat würde ja nicht mal ein LSS ansprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Jul 2013 12:51 ]
BID = 893157
Wer sagt das? Es gibt auch LS B für 1A der löst im Kurzschlussfall bei ca 1150W aus
http://de.rs-online.com/web/p/leitungsschutzschalter/5320315/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jul 2013 17:11 ]
BID = 893160
Murray
Was es nicht alles gibt.
Das wäre aber zu empfindlich da mein Tiefkühlschrank ab und zu bis 1800W für paar Sekunden zieht welche der WR auch ohne Probleme liefert.
Andererseits kann der WR ja gar nicht viel mehr liefern so dass man es gar nicht dimensionieren kann. Jedenfalls würde der magnetische Auslöser ja nie ansprechen.
Ich habe direkt nach WR in Schaltbildern auch noch nie eine Sicherung gesehen.
BID = 893161
Dann hast du noch keine richtige Wechselrichter gesehen, so mit Leistungen jenseits der 60kW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484721   Heute : 1266    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    2:20
