Frage zum Jalousie Drehschalter von Busch Jaeger |
BID = 420602
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Gehe ich richtig in der annahme das die Leitungen und der Schalter bislang aufputz installiert sind, dein alter Schalter ist ein Aufputzmodell?!
Dann benötigst du ein AP Gehäuse von BJ in das der neue Schalter montiert werden kann. Die Leitungen müssen gegen Zug entlastet werden, z.B. durch Montage eines Kabelkanals der diese aufnimmt.
Wo kommt denn die Zuleitung her?
Augenscheinlich handelt es sich um eine flexible 3x0,75mm².
Wo ist diese am anderen Ende angeschloßen?
Wenn sie direkt an einer Steckdose fest angeschloßen ist, ist es sinnvoll sie gegen ein NYM-J 3x1,5mm² zu tauschen. Wenn sie mit einem Stecker eingesteckt ist, muß die Leitung irgendwo gegen herausreißen aus dem Kanal/dem Schalter gesichert sein.
Kommt die abgehende Leitung ungeschnitten vom Antrieb?
BID = 420613
sam2 Urgestein
Die Sache ist hochgradig mysteriös.
Deine Fotos von den Schaltern waren aber ausnehmend gut!
Könntest Du bitte mal ein Bild der Einbausituation hochladen? Vielleicht hilft uns das weiter.
BID = 420696
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Ausgehend vom ersten Bild:
links oben die beiden mit einer Klemme verbinden
links unten die beiden mit einer Klemme verbinden
Die mittlere Ader rechts kommt auf einen der beiden "L"
die anderen beiden auf die dazugehörigen Auf / Ab Klemmen.
Aber wie schon geschrieben, der alte ist AP und der neu UP.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 8 Apr 2007 19:46 ]
BID = 422160
BerndH Gerade angekommen
ich habe es jetzt genau so wie von 123 beschrieben, gemacht. Und - es funktioniert!
Vielen Dank Euch allen für Eure Mühe und hilfreichen Tipps !!
Zum letzten Posting nochmal: Ja, das stimmt, der alte war AP und der neue UP, weil ich eh in den nächsten Wochen tapezieren muss, habe ich das gleich UP gelegt, damit ich es später netter habe.
Danke nochmal und ein schönes Wochenende
Bernd
BID = 422162
Die Leitung welche vom Rollladen kommt darf nicht UP gelegt werden.
Setze dort wo die Leitung aus der Wand kommt eine Dose und gehe von dort mit einer passenden Leitung zum Schalter.
Dies hat auch den Vorteil das du später nicht die Wand aufhauen musst wenn der Motor mal nicht mehr will.
Ausserdem sieht die Zuleitung nicht so ganz korrekt aus.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 14 Apr 2007 22:56 ]
BID = 422169
...oder ein Leerrohr vom Motor zum Schalter und die Motorleitung da durchziehen
BID = 422186
Surfer Inventar
genau wie Primus es schrieb-vom Rolladenkasten aus ein Leerrohr(falls der Motor mal den Geist aufgibt) der Güte M16 bis zur Schalterdose legen(möglichst eine tiefe) und dann dort mittels geeigneter Klemmen verdrahten.
Gruß Surf
BID = 422213
sam2 Urgestein
Stimmt.
Auch wenn "M16" natürlich ne Größe ist und keine Güte!
BID = 422584
Surfer Inventar
Die "Güte" sollte nur als Vergleich gelten,um die Abmaße des Leerrohrs zu erahnen.Es gibt nun schließlich genug Künstler,die legen dir auch n Reststück Fußbodenheizungsrohr in die Wand.
gruß Surf
BID = 422648
sam2 Urgestein
Und schon wieder legst Du es darauf an:
Abmaße sind etwas gänzlich anderes als Abmessungen (welche Du bestimmt gemeint hast).
BID = 422689
Surfer Inventar
booaaaa-der Kerl
BID = 422695
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
 Peinlich genau, unser Sam! Abmaße, Abmessungen. Aber schreiben: bairisch besetzte Zone!  Bayern wird glaube ich so geschrieben!
Bernd
BID = 422734
sam2 Urgestein
Tut mir ja fast leid, wenn ich Dir widersprechen muß.
Aber das ist schon Absicht und korrekt so:
Die Schreibeweise mit "i" steht nur für Altbayern (also Ober- und Niederbayern sowie Schwaben). Mit "y" bezieht es sich dagegen auf das heutige "Großbayern" (also mit Unter-, Mittel- und Oberfranken, der Oberpfalz und Coburg).
Und da man sich schwerlich selber besetzen kann, ist die von mir (als Franke) gewählte Version ME nicht nur sprachlich korrekt, sondern sogar logisch zwingend!
Oder...?
BID = 422906
Surfer Inventar
...und dies mir,wo ich mal in Franken sesshaft werden wollte
gruß Surf
BID = 423075
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Sam2 Elektroingenieur ist, habe ich Mitleid mit seinen ehemaligen Professoren. Wie das wohl ist, alle zwei Minuten von seinem Studenten verbessert zu werden
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
