Frage zum Anschluß und Absicherung eines neuen Zählerkastens
Serverzeit: 03 11 2026  23:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96990
Strippenzieher
Hallo erst mal an die ganze Gemeinde,
ich lese schon eine geraume Weile hier mit und jetzt habe ich selbst mal ne Frage und hoffe auf eine Auskunft von euch.
Zur Vorgeschichte, ich bin gelernter Elektroinstallateur, nur jetzt schon 6 Jahre in der Computerbranche tätig.
Ich möchte den alten Zählerplatz samt danebenliegenden Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen gegen einen neuen schnuckligen Zählerschrank tauschen.
Es handelt sich um einen Bauernhof mit 2 Zählern für privat- und geschäftsstrom. Die Zuleitung erfolgt über ein Freileitungskabel das direkt bis zur Hauswand führt, innen in einen HAK-ähnlichen Verteiler mit 3x63A Schmelzsicherungen und dann 10m bis zum Zählerkasten Verlegeart A2.
Von besagten HAK möchte ich mit 4x 25qmm bis zum ABB-Zählerschrank, dort auf die Sammelschienen.
Dann für jeden Zähler 3x50A SLS Schalter.
EVU ( ESAG-Sachsen) hat dem zugestimmt.
Die Zähler sind nur bis 60A ausgelegt.
Denkt ihr das das so Ok ist oder habt ihr Verbesserungs-Vorschläge ?
vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
BID = 97011
Hallo Strippenzieher,
erstmal Willkommen im Forum!
Soweit hört sich das alles sehr gut an.
Ich gehe jetzt mal von der Netzform TT aus.
Falls es ein TN sein sollte, empfiehlt sich, so früh wie möglich die Trennung des PEN vorzunehmen. Dann wäre die Zuleitung in 5x25mm² zu wählen.
Und bei TN dann auch nicht die Erdungsleitung HAK -> PAS vergessen, möglichst ebenfalls in 1x25mm².
Reichlich FI mit 30mA und korrekt bemessene LS für die Endstromkreise setze ich voraus.
BID = 97029
SPS
zitat
"Dann wäre die Zuleitung in 5x25mm² zu wählen"
Ergänzung
Dann ist auch im Zählerschrank ein 5 Poliger Anschluß nötig
Wichtig bei Schienen System / Auswahl des Zählerschranks
mfg SPS
BID = 97245
Strippenzieher
vielen Dank für die Zustimmung,
Nur noch die Frage ob es irgendwo noch mal die Erklärung zum berechnen des Leitungsqueerschnittes und zur Bestimmung der Sicherungsautomaten inkl. Erklärung der Auslösecharaktere zur Auffrischung noch mal erklärt sind.
viele Grüße
Strippenzieher
BID = 97287
SPS
Gehe mal den Beitrag "Hauptstromversorgung TAB..." durch.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ng%2A
Da sind auch gute Links.
Elektrogemeinschaft Halle... Hauptstromversorgung...
Tabelle Spannungsfall SH schalter...
Für Automaten, UV finds du bei den Herstellern (Hager, ABB...) der Geräte Infos. Auszüge aus den Tabellen..
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Sep 2004 12:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152376   Heute : 62676    Gestern : 70074    Online : 550        3.11.2026    23:04
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
