Frage zum Anschluß eines Elektro-Backofens |
BID = 825324
sgrund Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: 55411
ich habe mir einen gebrauchten E-Herd Whirlpool AKZ 230 IX gekauft und möchte diesen nun anschließen.
Wer kann mir sagen, wo an diesem Herd die Erdung, und Masse angeschlossen werden muss?
Als Anhang habe ich ein Bild mit den Anschlüssen beigefügt.
S. Grund
BID = 825326
Surfer Inventar
Da es augenscheinlich ein Problem für dich darstellt solltest du besser eine Fachkraft beauftragen,die diesen Anschluss für dich ausführt.Bei Falschanschluss besteht Gefahr für Personen und Sachschäden.
Gruß Surf
BID = 825327
Überlasse den Anschluss bitte einer Elektrofachkraft! Nur diese kann Messtechnisch die Sicherheit des Herdes nachweisen.
Erde gibt es im Blumentopf und Masse gibt es in der Elektroinstallation nicht.
BID = 825334
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ansonsten steht alles was der Fachmann zum Anschluß wissen muß, an den Klemmen.
Gegebenenfalls sind weitere Anschlußmöglichkeiten auf der Rückwand oder der Klemmenabdeckung aufgedruckt.
Als Zusatztext zu diesem Unterforum steht zu lesen "...immer die VDE beachten..."
Anhand deiner Fragestellung bist du von der Befugnis zum Anschluß des Gerätes leider ausgeschlossen.
ciao Maris
BID = 825340
Offroad GTI Urgestein
Da sich dazu (seltsamerweise) noch keiner geäußert hat, übernehme ich das mal
| | wo an diesem Herd die Erdung, und Masse |
ßeißt es nicht.
Das sind Schutzleiter und Neutralleiter-Anschlüsse. Und dann hast du ja noch drei Adern übrig, die auch noch angeschlossen werden wollen
Ansonsten kann ich mich in Bezug auf die angesprochene Fachkraft nur anschließen.
BID = 825382
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wer sich mal die Anschlußklemme mit ner von BSH anschaut und vergleicht
wird sofort sehen wo Laien gerne Fehler machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 825385
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Klemmen sind beschriftet! Wenn dich der Anschluß bei diesen eindeutig beschrifteten Klemmen vor Probleme stellt, kann ich mich der Meinung der anderen nur anschließen. Lasse den Herd von einer Fachkraft anschließen! Nicht die Funktion ist wichtig, es muß sicher sein!
Das dir hier niemand Tipps gibt, ist nicht böse gemeint. Ein Falschanschluß kann lebensgefährlich sein und deine Fragestellung läßt eindeutig erkennen, das du nicht weißt, was du da machst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2012 20:08 ]
BID = 825396
maschbauer Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Aachen
Da der Herd ein beweglicher Verbraucher ist, muss er mit flexibler Leitung angeschlossen werden. Die darf nur mit Aderendhülsen in dieser Art von Klemme verschraubt werden, um Brandgefahr auszuschließen.
Aderendhülsenzangen sind teurer als einen Elektriker zu rufen.
Auch wenn 'Herd anschließen' häufig als trivial und einfach dargestellt wird, lassen sich dennoch eine Menge Fehler machen, die sich ggf. erst nach stundenlangem Backen durch schmelzenden Kunststoff bemerkbar machen.
Ggf. bekommt deine Frau oder Freundin einen Stromschlag, wenn sie die Metallteile anfasst.
Ja, einen Herd anzuschließen ist für einen Elektriker keine große Herausforderung. Daher ist es auch nicht wirklich teuer, aber dann fachgerecht und sicher.
BID = 825400
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Eigentlich wurde es hier schon oft genug gesagt, aber ich möchte noch einen Link nachwerfen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....57340
Nicht nur, dass ein Falschanschluss gefährlich sein kann, es sind schon wegen falsch angeschlossenen Herden umgekommen. Dieser Fall hatte zudem gezeigt, dass man sich nicht auf Farben verlassen kann/darf.
BID = 825415
ich habs geschafft, den Herd inkl. Glaskochfeld anzuschließen. Ich verstehe ja das es besser ist einmal zuviel an den Fachmann zu verweisen als einmal zu wenig.
Habe jetzt trotzdem noch eine technische Frage:
Bisher hatte ich nur einen Herd mit Ober- und Unterhitze, der jetzige hat auch Umluft und einen Grill.
Ist es normal, dass der Ventilator im Herd bei normalem Ober- Unterhitzeprogramm während der Backzeit läuft und nachträglich noch eine Zeit lang "nachläuft", bis im Herd eine bestimmte niedrigere Temperatur erreicht ist?
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sgrund am 14 Apr 2012 22:49 ]
BID = 825430
sam2 Urgestein
Du bist unser Held das Tages!
Dumm nur, daß mindestens der erforderliche meßtechnische Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag (bei indirektem Berühren) aussteht.
Wer übernimmt das für Dich???
BID = 825491
maschbauer Neu hier
Wieso? Einen kleinen günstigen Profitest hat doch jeder in der Ecke stehen...
