Frage zu Überspannungsableitung in einem TT Netz
Serverzeit: 05 11 2026  05:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 534699
oNeill
Hallo zusammen!
Ich habe ein paar Fragen zu einer Überspannungsableitung in einem TT Netz. Als Ableiter soll ein Dehnguard M TT dienen.
Bei dem Dehnguard TT werden die drei Phasen (L1 - L3) über die Varistoren zunächst mit N verbunden und dann über eine Funkenstrecke nach PE, also in meinem Fall dem Fundamenterder.
Nun die Fragen;
Wohin wird eine mögliche Überspannung abgeleitet, nach N, nach PE oder beides?
Was wäre denn wenn am Fundamenterder aus irgendeinem Grund keine Verbindung vorhanden wäre, also als einfaches Beispiel die dicken grün-gelben Drähte sind knapp vor der Potentialausgleichsschiene getrennt worden und es besteht kein Kontakt mehr zum Fundamenterder, aber noch mit dem Rohrleitungsnetz (nur Wasser, kein Gas usw.).
Wird dann die Überspannung über N abgeleitet? Und was wäre wenn N auch getrennt wird (also der Dehnguard nur noch an die Phasen und die Wasserleitung angeschlossen ist?) oder als weitere Möglichkeit nur N getrennt wird und die Verbindung zu PE noch vorhanden ist. Steht dann das gesammte Wasserleitungsnetz unter der Überspannung ? Wenn grad einer unter der Dusche steht wäre das doch sehr unschön.
Die Wasserleitung die ins Haus reinkommt ist aus einem Kunststoff und nicht aus Metall, wenn ich das richtig sehe.
Vielleicht kann mir da einer auf die Sprünge helfen bzw. meine Bedenken ausräumen.
BID = 534702
Bartholomew
Hallo oNeill und Willkommen im Forum
Spannung liegt ja immer zwischen zwei Punkten an. Der Trick beim Überspannungsschutz ist, dass alle angeschlossenen Leitungen auf das gleiche Niveau gebracht werden. Wenn du unter der Dusche stehtst und der Blitz schlägt ein, liegt die Überspannung sowohl an der Brause als auch an der Duschtasse an (soweit die noch an den PA angeschlossen ist, was nicht mehr nötig ist, da die Abwasserleitung eh recht bescheiden Strom leitet). Wobei so ein versprühter Wasserstrahl gar nicht so toll leitet, wie man vielleicht denken mag (ein Vollstrahl leitet schon etwas besser).
Wenn im TT an irgend einer Stelle im Netz Überspannung anliegt, wird diese also gegen alle anderen Leitungen abgeleitet.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190685   Heute : 1388    Gestern : 38517    Online : 383        5.11.2026    5:32
