Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 914983
targa
extra für Dich ...
BID = 915087
martin02
Vielen Dank, das war nett von dir!
BID = 915126
Trumbaschl
Danke, das ist ja ein Monster!
Was ist das im Übrigen für eine Leitung rechts hinten im Lüftungsschacht?
BID = 915284
targa
Gute Frage, es könnte eins der vielen Antennenkabel sein (ich hab etwa 6 Yagi Antennen auf dem Dach, frag mich gerade noch wie ich die alle runter bekommen soll, denn eine würde ja reichen, für DVB-T nach DUS oder Köln), evtl. auch die Stromversorgung für die Beleuchtung im Spitzdach.
BID = 915632
targa
eine kurze weitere Frage:
die ABB/BBC-LS haben den gleichen Abstand von der DIN Schiene zur Schienenklemme wir der Siemens FI....
aber ich hab gesehen, dass neue ABB LS (die scheinbar am leichtesten zu bekommen zu sind), nur "eine Seite" offen haben, also nur bestimmte Phasenschienen zulassen. Sehe ich das richtig ?
Hätte ich im Sinn gehabt:
ABB-Style:
BID = 915650
Grundsätzlich sollten nur die vom Hersteller empfohlene Schienen verwendet werden.
Die Gabelkammschienen passen bei ABB nicht.
BID = 916512
targa
Mal so ein paar Fragen nebenbei (ausgehend davon, dass ich den 2x 4-poligen FI verfolge):
In den Herstellerangaben steht oft, dass man auch von oben "ankommen" kann, aber das ist wohl nicht gerade "best practice", oder ?
Welche Hersteller unterstützen die Gabelkammschienen ?
Ist grundsätzlich Gabel oder Hülse/Stift vorzuziehen, wenn ich beide Optionen hab ?
Gibt es irgendwelche Nachteile bei LSS die Abgangsseitig diese schraublosen Klemmen haben ?
reicht 10 mm2 für Verdrahtungsbrücken ?
zwischen Neozed und FI vielleicht 16 mm2 ?
Würdet Ihr beide FIs über den Neozed Block machen oder lieber in den rechten Kasten ? (im Kasten fallen min. 4 LSS weg)
Soll ich aus optischen Gründen, oder weil's wegen Schienen einfacher ist, abgehende Leitungen mit Reihenklemmen "verlängern" oder ist das lieber zu vermeiden.
Was nehm ich am besten für die beiden N Verteilungen nach den FIs ? 2 hiervon ? Bild eingefügt[/sup]
BID = 916569
Trumbaschl
Wieso? Ich fahre FIs eigentlich immer von oben an und setze die Schienen unten.
BID = 916570
Ich sehe da keinen Grund warum der RCD nicht von "oben" wenn es der Hersteller zuläst angefahren werden darf. Es ist dann einfacher die LS mit Schiene zu verdrahten.
FI mit N Anschluss Rechts werden dann eben Rechts von den LS angeordnet.
Bei mehr als einem FI setze ich die FI auf eine Hutschiene und Speise von Unten mit Kammschiene Ein. Die LS kommen dann auf die Schienen darüber.
BID = 916579
targa
Einen Grund sah ich auch nicht, deswegen fragte ich ja... ich kann mich an meine Ausbildung erinnern, da hiess es, dass man immer von unten zuführt. Danke.
Wenn ich 2 FI setze.... sternförmig vom Neozed verdrahten oder vom anderen FI runterziehen ? Ich würde ersteres dem Gefühl nach tun, wegen der gerineren Belastung, aber irgendwie scheint es zu mindest bei "Nachrüstungen" letzteres gängige Praxis zu sein ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: targa am  6 Feb 2014 10:04 ]
BID = 916612
RCD werden gegen Überlast entweder durch die nachfolgenden oder durch eine Vorsicherung geschützt. Bei Wohnungsverteilern spare ich mir die 40 A Vorsicherungen und setze gleich 63 A RCD ein, diese sind dann durch die Zählervorsicherung ( in der Regel haben die meist nur 63 A) gegen Überlast gesichert.
BID = 916641
Surfer
ich setze z.B. gerne Vorsicherungselemente , da ich dadurch punktuell freischalten kann im Fehlerfall.
Gruß Surf
BID = 916670
ego
Möglich. Da man aber statt eines 63A Modelles auch zwei 40er bekommt, setz ich hier eher auf mehrere FI und Überlastschutz durch nachgeschaltete LS.
BID = 916672
Es wird höchste Zeit das FI/LS preiswerter werden !
BID = 916873
targa
targa hat am  6 Feb 2014 10:00 geschrieben :
Hat hierzu noch einer einen Tipp ?
Ich hab jetzt eine Handvoll ABB LSS und passende Schienen, fehlt mir noch ein zweiter Siemens FI.
Je nach dem besser LLLN-Schiene oder Drahtbrücken zum zuführen... ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332268   Heute : 1820    Gestern : 12669    Online : 1502        18.11.2026    4:23
