Frage zu oberen Anschlußbereich |
BID = 166484
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Hallo an die Fachleute!
Gibt es irgendeine Regel, wie rum man eine Neozed-Vorsicherung oder einen Hauptschalter im oberen Zähleranschlußbereich einbaut? Also Zählerseitige Anschlußklemme oben oder unten?
Gruß, Hemapri
BID = 166489
BlackLight Inventar
BID = 166492
Schon klar, mir ging es darum, ob man die Dinger so rum einbaut, dass die Leitung zur Verteilung oben abgegriffen wird, oder, wie es für Sicherungen üblich ist, unterhalb des Neozed-Blockes. Das Problem ist, dass ich schon beide Varianten gesehen habe. Was ist nun richtig? Oder ist es egal?
MfG, Hemapri
BID = 166512
didy Schreibmaschine
Aufschluss könnte u.U. die eingestanzte Bezeichnung im rückseitigen Kontaktblech geben.
Aber ich persönlich würde - ohne eventuelle Vorschriftenlage zu kennen - das Ding auch so einbauen, wie's besser passt. Bei einer Schraubsicherung kanns ja im Gegensatz zu einem LS auch nicht zu Verwirrungen kommen.
Didi
BID = 166671
...Zugang bei LS, FI, Neozed oder Hauptschalter von unten
...bei welchen Sicherungen ist es den "üblich" sie von oben einzuspeisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 24 Feb 2005 23:12 ]
BID = 166686
BID = 166701
 genau
BID = 166702
...Zugang bei LS, FI, Neozed oder Hauptschalter von unten  |
Zumindest Hager-FIs haben die Klemmbezeichnungen 1-3-5 aber oben?!
Wie isses nun da richtig?
Didi
BID = 166713
Homi Gesprächig
ich fahre die (4pol) FIs i.d.R. von oben an, um dann mit einer verkürzten 3Ph. Gabelschiene die LS einzuspeisen.
Viele Grüße
BID = 166738
@Homi:
So mach ichs i.d.R. auch. Wie gesagt, die von mir verwendeten Hager-FIs haben 1-3-5 oben, das Schaltbild läßt erahnen, daß dies auch der Kontaktteil ist wo "mechanisch weniger dran ist", also praktisch der ruhende Kontakt (wenn ihr wißt was ich meine), und man kann mit der Schiene weiter...
Nur hier sagen immer alle, grundsätzlich unten Eingang.
Also stimmts so wie ichs mach oder nicht?
Didi
BID = 166742
sam2 Urgestein
Normalerweise sind die niedrigeren Ziffern der Eingang.
Aber es ist doch ganz einfach:
Der Hersteller gibt in seinen technischen Daten zum Betriebsmittel an, wo Netz- und Lastseite zu liegen haben. Bei den meisten FI ist es allerdings egal, aber auch das steht dann explizit so drin.
BID = 166815
ibschmitt Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Oppenheim
ich habe mal LS-Schalter gesehen, die waren von oben eingespeist!
Daraufhin habe ich bei diversen Herstellern angerufen und nachgefragt, ob hier die Funktionsfähigkeit der Automaten noch gewährleistet wird.
Ergebnis: Der LS-Schalter löst bei Kurzschluß und Überlast aus, egal wie er angeschlossen ist. (Auskunft von Hager, ABB, und Merlin Ger...?)
Das diese Art von Anschluß nicht üblich ist, ist klar. Es spricht aber auch nichts dagegen die Einspeisung zu tauschen.
Gruß aus Oppenheim
ibschmitt
BID = 166874
eah Gerade angekommen
hallo,
üblicherweise wird unten (Fusskontakt) der ankommende und oben der abgehende (Last) angeschlossen.
Das ist wohl von früher übernommen worden als es noch keine LS gab, hat auch was mit berührungsschutz zu tun , am fußkontakt kann man nicht so leicht berühren wenn die Sicherung rausgedreht ist.
Bei der Lampenfassung kommt der L ja auch immer an den Fußkontakt.
BID = 166877
sam2 Urgestein
Aber man kann den Sockel ja auch um 180° gedreht einbauen...!
