Frage zu Leistungsangaben auf elektrischen Geräten
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsangaben (130)
BID = 904784
Wobei wenn es Wattleistung nicht gibt ist das halbe Internet falsch:
Diese Form von erneuerbarer Energie gibt es nur in Ostfriesland.
Dort holt man sich bei Ebbe einfach ein paar Kilo Watt.
BID = 904786
BID = 904790
sub205
Bei eurem Exkurs über Maßeinheiten habt ihr das wichtigste Zitat der erwähnten Webseite garnicht bemerkt:
Um den Stromverbrauch zu ermitteln, ist die Watt-Angabe ein hilfreicher Parameter. So benötigt beispielsweise ein Staubsauger mit einer Leistungsaufnahme von 3000 Watt 2 Kilowatt pro Stunde.
Hört, hört!
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 904793
Wahrscheinlich, weil bei den Meisten die Schmerzschwelle schon vorher überschritten war, und sie nicht so weit gelesen haben.
BID = 904797
super999
@offroad GTI
incl. Blindleistung quasi Anschlußleistung/Scheinleistung
Die Anschlussleistung ist doch die Scheinleistung, deine Rechnung ergibt also 1
Anschlußleistung/Scheinleistung waren von mit 2 Wörter für die selbe Sache. Der Schrägstrich war wie "zusammenzählen/addieren".
@der mit den kurzen Armen
Ist richtig, daß er kwh zählt, leider habe ich die h(Stunden) der Zeiteinheit weggelasen/vergessen, da es mir um die Differenzierung zwischen Scheinleistung und Wirkleistung weniger um die daraus resultierende Messung incl. Zeiteinheit ging. Die Industrie muß ja auch den Blindenergiebezug mitbezahlen, hierfür wird es wieder andere "Zähler" geben, wollte nur klarstellen, daß der erwähnte diesen höheren Wert nicht "zählt".
BID = 904831
Es gibt nur Wirkleistungszähler und Blindleistungszähler. Wobei da die Bezeichnung Leistung eigentlich falsch ist denn es handelt sich um elektrische Arbeit kW*h oder kVAr*h
BID = 904837
super999
Mit Industrie hatte ich noch nicht viel zu tun. Damit dort die Bild-Arbeit auch berechnet werden kann, sind dann 2 Zähler hintereinandergeschaltet oder wie wird das da gemessen wo nicht nur die Wirk-Arbeit in Rechnung gestellt wird?
BID = 904838
In der Industrie werden hauptsächlich Wandlerzähler eingesetzt. Vom Prinzip her sind da am Wandler 2 Zähler angeschlossen. Einer für die Wirkleistung und einer für die Blindleistung.
BID = 905074
Topf_Gun
Ein Ferraiszähler zählt grundsätzlich nur Wirkleistung, aber mit einem Trick läst sich Blindarbeit zählen. Ströme werden normal angeschlossen, An Spannung U1 kommt aber U23, an U2 kommt U31 und an U3 kommt U12. Dann zählt er aber das 1,73fache der Blindarbeit.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 905077
Bei reinen Blindleistungszählern wird das aber intern schon berücksichtigt und der Zähler zeigt den echten Wert an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333697   Heute : 3259    Gestern : 12669    Online : 1143        18.11.2026    6:38
