Frage zu Hauptpotenzialanschluß
Serverzeit: 27 11 2026  16:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 168920
Hemapri
Ich war heute mal auf der Suche nach unserer Hauptpotenzialausgleichsklemme und habe sie auch gefunden. Allerdings befindet die sich im Bad. Unten, an der Hausecke ist ein Kreuzerder eingeschlagen. Von dort geht ein 1x16 Quadrat gn/ge in einem Schutzrohr an der Hauswand hoch und verschwindet dann in dieser. Auftauchen tut es erst wieder unter der Therme im Bad und geht dort auf besagte PAK. Von der PAK gehen drei 10 Quadrat weg, eines an die Rohre aus der Therme, eines an die UV und das dritte an die Duschwanne.
Frage an die Starkstromexperten: Ist solch eine Installation zulässig und ausreichend.
Gruß, Hemapri
BID = 169020
Kommt drauf an, wann das so errichtet wurde und ob es eine Nachrüstung oder eine Neuanlage war. Netzform?
BID = 169065
Hemapri
Hallo Sam2
1996; Bad wurde modernisiert; TN-CS, Bad hat aber seperate UV im Flur, neben der alten mit örtlichem TT (daher auch der Erder)
Gruß, Hemapri
BID = 169085
Wie meinen?
Benutzt etwa der PA des neuerrichteten TN-C-S-Teils den Erder des TT mit...???
BID = 169090
Hemapri
Nicht doch.
Neben der alten TN-C-S Verteilung (gemeinsame PEN-Schiene für alle abgehenden N und PE, alles mit Diazed abgesichert) wurde extra wegen der Baderweiterung ein neuer Unterverteiler gesetzt. Dieser hat einen FI und die entsprechenden LSS, deren PE mit genau diesem seperaten Erder verbunden sind. Mir war lediglich nicht ganz klar, wo die PAK versteckt war, denn am Erder geht ein 16er gn/ge weg und an der UV kommt ein 10er schwarz an der PE-Schiene an, dessen Ende mit grün-gelben Iso-Band gekennzeichnet ist. Im Bad befindet sich eine Gastherme und die ist mit gefliesstem Gipskarton umbaut. Unter der Therme ist eine Revisionsklappe und dort befindet sich die besagte PAK. Allerdings war die von einer Styroporplatte verdeckt und erst der Einsatz mit dem Messer brachte die PAK zum Vorschein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hemapri am  2 Mär 2005 22:55 ]
BID = 169097
Etzertla!
Also genau umgekehrt. Du hast aber auch ein Talent für heftig mißverständliche Formulierungen...
Dann ist es ME prinzipiell in Ordnung. Vorausgesetzt, es gibt im Erweiterungsteil keinen größeren Außenleiterquerschnitt als 10mm². Schön ist allerdings etwas anderes.
BID = 169171
Hemapri
Was wäre denn schön?
Mir ging es mehr oder weniger darum, ob es zulässig ist, dass die Hauptklemme im Bad ist. Die PE-Kabel sind eh alle unter Putz und ein Umbau wäre weitestgehend ausgeschlossen. Ist es überhaut erlaubt, für eine PE-Leitung ein schwarzes Kabel zu nehmen und nur am Ende in der UV ein gn/ge-Klebeband dranzuwickeln?
BID = 169183
meister lampe
Hallo, der Schutzleiter hat in seiner gesamten Länge die Farbkennzeichnung grün/gelb zu haben, alles andere ist Mist.
gruß m
BID = 169375
Es gab (gibt?) da mal ne Sonderregelung bei einadriger Leitung für solche Fälle, wo schwarz dafür erlaubt war...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580423   Heute : 17563    Gestern : 30885    Online : 198        27.11.2026    16:45
