Frage zu elektr. Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  04:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 568875
moepmaus
Hallöchen,
da meine Oma in ihrem Haus, keine richtige Heizung hat, muss sie mit Elktrizität heizen. Dazu hat sie unter anderem eine elektrische Heizung von Privileg mit einer Leistung von 2000 Watt. (kein Nachtspeicher)
Funktioniert alles wunderbar, nur ist uns aufgefallen, dass das Kabel ca. 5 cm vor dem Stecker und an diesem selbst, sehr heiß ist.
Das Kabel hängt an einer inzwischen neuen Verlängerungsschnur an der außerdem nur noch ein wohl zu vernachlässigender Wecker hängt.
Nun stelle ich mir die Frage ob das gefährlich ist? Kann da was passieren (Kabelbrand)? Gibt es einfach Maßnahmen die verhindern können, dass das Kabel so heiß wird oder sit dies gar normal?
Ich danke für jegliche Hilfe!
BID = 568883
Normal ist das nicht und eher gefährlich.
Ursache könnte eine Billigsteckdose sein, bei der der Kontaktdruck zu gering ist und der Übergangswiderstand zu der Erwärmung führt. Denkbar ist auch eine lose Klemmstelle im Stecker; oder ist der verschweißt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Dez 2008 17:59 ]
BID = 568885
moepmaus hat am  1 Dez 2008 17:52 geschrieben :
Ja,die Heizung mit einem Festanschluß ausreichenden Querschnitts versehen.
2000W im Dauerbetrieb und Verlängerungsschnur schließen sich doch schon gegenseitig aus.Und ich Wette,du hast das Ding aus dem Baumarkt geholt,Abteilung Ramsch aus China.
Da drin ist höchsten 3x 0,75 (wenn du Glück hast)
P.S.
Arme Oma!
Muß sie das bisschen Rente auch noch elektrisch verheizen
Spendier ihr mal was vernünftiges
BID = 568966
Bartholomew
Hallo Moepmaus und willkommen im Forum
Erstmal ist es gut, dass Du nachfragst. Deine Sorgen sind berechtigt.
Eine Leitung wird dann warm, wenn entweder der Querschnitt zu gering ist, oder der Kontakt schlecht. Wenn als Zuleitung für den Heizlüfter so ein billig-Dreifachverteiler genutzt wird, wird es wahrscheinlich vor allem am den schlechten Kontaktzungen liegen.
Was hängt denn sonst noch alles an dem Stromkreis (Sicherungsautomat)?
Lesestoff:
http://www.de-online.info/service/erfa/a_de-eb01.html
Gruß, Bartho
BID = 569769
schmitzalex
Otiffany hat am  1 Dez 2008 17:58 geschrieben :
Verschweißt muss auch nichts heißen, ich hatte auch schon einmal eine Elektroheizung gehabt, deren Anschlusskabel einen angeschweißten Stecker hatte. Auch bei dieser wurde das Kabel unmittelbar hinter dem Stecker warm, und zwar an jeder Steckdose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332191   Heute : 1743    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    4:13
