Frage Stromverbrauch 12V / 230V
Serverzeit: 29 10 2026  14:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 942460
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe 5m LED-Stripes (für 12VDC) mit Leistungsangabe 14,4W pro Meter. Ergibt bei 5m = 72W. Bei 12VDC Spannung ergibt das einen Stromverbrauch von 6A für einen kompletten 5m-Stripe. Ist das dann auch auf der Primärseite so? Kann ich demzufolge an einen 230VAC-Stromkreis, der im Sicherungskasten mit 16A abgesichert ist, lediglich nur 2 solcher Stripes (=12A) anschliessen, da 3 solcher Stripes bereits einen Stromverbrauch von 18A (3x 6A) hätten und damit 2A über der Absicherung der Sicherung liegen?
Andi
BID = 942461
Autsch Leistung ist Spannung*Strom. Deine 72W =72V*A entsprechen einem Strom von 6A bei 12 V und welchem Strom bei 230V?
Stromverbrauch dieses Wort vergisst du bitte sehr schnell! Ein Gerät hat eine bestimmte elektrische Leistung und diese Leistung mal die Arbeitszeit ergibt die elektrische Arbeit. Die elektrische Arbeit ist übrigens das was du dem Energieversorger bezahlst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 18:18 ]
BID = 942462
Andi-872
"autsch" deswegen frag ich ja
Bei 230VAC (also auf der Primärseite des Netzteiles, an dem jeweils ein 15m-Stripe sekundär hängt) wären das nur 0,31A ???
"Stromverbrauch - dieses Wort vergisst Du bitte sehr schnell…" Nur, wie ist dann die Angabe einer Sicherung im Schaltschrank zu sehen, wenn da z.B. 16A drauf stehen? Irgendwie muss das doch rechnerisch festgestellt werden können. Diese 16A auf der Sicherung sind doch unabhängig davon, wie lang die "Arbeitszeit" ist. Diese 16A stellen doch einen Maximalwert dar, und wenn der überschritten wird, geht das Licht aus. Oder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 31 Okt 2014 18:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 31 Okt 2014 18:34 ]
BID = 942463
Nö den 3*72 W hast du auf der Sekundärseite und die musst du auch Primär zur Verfügung stellen! 3*72V:A:230V ergibt 0,94A
Edit oder anders gerechnet 14,4V*A:m*15m:230V=0,94A
Edit2: der Wert auf der Sicherung ist der Nennstrom und den muss die Sicherung dauernd tragen können! Erst wenn dieser Wert überschritten wird löst die Sicherung in unterschiedlichen Zeiten aus je nach dem wie lange da ein Überstrom fließt. Je Höher der Überstrom umso kürzer wird die Auslösezeit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 18:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 18:35 ]
BID = 942464
Andi-872
0,94A bei Verwendung von 3 Stripes zu je 72W, hast Du so gerechnet? Das würde sich doch mit meinen 0,31A decken, denn ich habe da nur mit einem Stripe gerechnet, und 3x 0,31A = 0,93A (gerundet auch gern 0,94A).
BID = 942465
Bei 230V AC (also auf der Primärseite des Netzteiles, an dem jeweils ein 15m-Stripe sekundär hängt) wären das nur 0,31A
und nach dieser Angabe sind eben die 0,3 A falsch den die gelten nur für 5 Meter!
BID = 942467
Andi-872
"14,4V*A:m*15m:230V=0,94A"
Was bedeutet das kleine "m" (15m)in dieser Formel? Hab grad gegoogelt und dazu nichts gefunden...
BID = 942468
Andi-872
Zu Deiner Antwort: NICHT 15m Stripe. Da hat sich ein Schreibfehler (sorry) eingenistet. Die Länge eines Stripes beträgt 5 (fünf) Meter.
BID = 942469
Andi-872
Trotz oder wegen Schreibfehler 15m: alles klar. Ich wusste nichts mit den 15m anzufangen.
Danke
Andi
BID = 942470
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngenma%C3%9F Und Meter hat nun mal die Einheit 1m
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824370   Heute : 35584    Gestern : 49271    Online : 787        29.10.2026    14:08
