Frage an die Praktiker: Rohrinstallation
Serverzeit: 02 11 2026  04:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 739477
shark1
Ich kenne diese Installation-Methode (generell NYM in Rohr) überhaupt nicht. In Gewerbeobjekten kenne ich das auch nur in Verbindung von Kabelrinnen (AP-Installation in Abgehängten decken) Also NYM oder NHXMH auf der Kabelrinne, dann in UP weiter bis zum Schalter, Steckdose etc.
In einer normalen UP- oder Hohlwandinstallation kommt ein Wellrohr von Schalter zu Schalter und es wird die entsprechende Aderanzahl eingezogen. Teilweise werden auch Rohre mit ab Werk eingezogenen Adern verwendet.
Eine komplette Installation von NYM in Rohr bietet doch keine richtigen Vorteile (Außer in Feuchträumen)
BID = 739571
Richtig!
Aber sie verbindet geschickt die Nachteile der anderen Verfahren...
BID = 739717
elo22
Zur Homepage von elo22
shark1 hat am  9 Jan 2011 11:47 geschrieben :
Bäh!
Lutz
BID = 739722
shark1
elo22 hat am 10 Jan 2011 04:30 geschrieben :
Bäh!
Was?
BID = 739728
fuchsi
NYM in Rohr sehe ich auch keinen Vorteil.
Ye (bzw. H07V-U ) in Wellrohr ist in meiner Gegend gängige Installationsmethode. Hat nun mal gewisse Vorteile, jedoch aber auch den nachteil, der etwas kleineren Belastbarkeit der Stromkreise (ist aber mit Leitungsschutzschalter B13 kein Thema)
NYM in Rohr wird eigentlich nur zum Reparieren angebohrter Rohre verwendet (um sich das Aufstemmen und Muffen des Wellrohres zu ersparen)
BID = 739807
Trumbaschl
Ehrlich gesagt ist mir die verminderte Belastbarkeit herzlich egal... die kommt nämlich überhaupt erst bei Herantasten an die Grenzen (erhöhte Umgebungstemperatur, Häufung, 3 belastete Adern und ähnliches) wirklich zum Tragen - bei 2 belasteten Adern und 25°C ist zwischen B1/2 und C kein Unterschied.
BID = 740151
Stifmaster
Nabend,
so wie es scheint ist NYM in Rohr eine absolute Ausnahme bzw. keine Standardinstalltion. Dann gibt natürlich meine Eingangsfrage wenig Sinn, wie es überlicherweise installiert wird.
Danke an alle, die sich mit dem Thema befasst haben und einen (leider) "Dheorie-Kaschber" wie mich net unwissend lassen.
Ich werd den Thread noch ein paar Tage offenlassen und dann als erledigt markieren.
Gruß Stefan,
der bei sich im Privathaus UP, sofern statisch möglich, auch nur Rohrinstalltion mit H07V-U bevorzugt und Steckdosen privat wie beruflich bis auf Ausnahmen mit 2,5qmm anfährt und nach wie vor mit 16A absichert.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035948   Heute : 12844    Gestern : 74163    Online : 351        2.11.2026    4:58
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 120 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.164508104324
