Frage!
Serverzeit: 04 11 2026  20:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage!
Problem gelöst
BID = 119090
PaParadoX
Moin an die Geräte zu Hause!
Frage: Eine Energieversorgung musste provisorisch aus einem etwa 100 m entfernten Nachbargeebäude verlegt werden, da auch der Nebenraum umgebaut wird! Es wurde eine Raumleuchte aufgestellt (1000 W). Wenn sich der Heizlüfter automatisch einschaltet, wir das Licht imm Zimmer immer etwas dunkler!
Was könnte die Ursache sein?
Gibt es verbesserungsvorschläge für die Installation?
Wäre für jede hilfe dankbar!
MFG
PaParadoX
Ich will..., Ich kann..., Ich werde!
BID = 119096
Lightyear
DU schon wieder
mit was für einer Art Leitung hast Du denn die 100m überbrückt?
Stichwort: Spannungsfall
Vermutung: zu kleiner Querschnitt der Zuleitung.
Abhilfe: Richtigen Querschnitt verlegen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 119098
PaParadoX
Moin!
100 m Leitung mit einem Querschnitt von 1,5 cm²!
Bei 5 m ist das gleiche Problem! Sie leuchtet halt mal etwas dunkler!
MFG
PaParadoX
BID = 119099
Lightyear
Nanana,
Das wird wohl 1,5mm² heissen sollen, oder irre ich mich da?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 119100
Lightyear
Suchfunktion benutzen!
Suchbegriffe: Licht & flackert
Es gibt einen Thread vom 10.10.2004 der Dir vielleicht helfen kann, die Grundlagen zu verstehen.
BTW: Ist das wieder ein Projekt Deiner Lehrer?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 26 Okt 2004  9:11 ]
BID = 119111
2Pac
könnte es nicht vielleicht was mit den unterschiedlichen Widerständen der beiden Verbraucher zu tun haben?
Vergiss bloß nicht den Eimer für den Spannungsabfall!!Nicht das du den irgendwo hinschmeisst!Wir wolln ja net der Umwelt schaden!
Hau rein und viel Spaß noch mit der Aufgabe!
BaRtzY
BID = 119113
PaParadoX
Erst mal zu dir Bartzy:
Ich habe gestern deine F... gef....!
(Ist nur ein Dummer arbeitskolege)
Nun zu dir Lightyear:
Ja es ist wieder so eine Scheiß Aufgabe die von unseren Scheiß Lehrern gestellt wurde!
MFG
PaParadoX
BID = 119115
2Pac
Scheiß Lehrer sagt man aba net....
BID = 119118
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte den Tonfall ändern sonst wird der Thread geschlossen !
admin
BID = 119122
Hallo PaParadoX,
also erstmal werdet Ihr Euch beide bessere Umgangsformen angewöhnen oder euch einen anderen Tummelplatz als dieses Forum suchen!
Dann möchtest Du Dich bitte auch insofern an die Forumsregeln halten, daß Du einen sinnvollen Betreff wählst. "Frage" möchte ich da nicht mehr lesen. Du könntest z.B. "Hausaufgabe" verwenden, wenn Du - was sehr sinnvoll wäre - ausdrücken möchtest, daß es sich um eine theoretische Frage handelt.
Und dann habe ich tatsächlich einen Vorschlag. Dieser bezieht sich generall auch auf alle weiteren Fragen dieser Art:
Du schreibst uns die genaue Aufgabenstellung wortwörtlich. Dazu dann Deinen Lösungsvorschlag mit einer Erläuterung, wie Du darauf gekommen bist. Solltest Du mal nicht auf eine Lösung kommen, dann trotzdem unbedingt die Überlegungen schildern, welche Du bisher dazu angestellt hast (ggf. auch, warum Du sie dann wieder verworfen hast).
Dann - und nur dann - helfen wir gerne auch weiterhin bei den Hausaufgaben etc.!
BID = 119123
PaParadoX
Ja ja geht klar!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188367   Heute : 37573    Gestern : 65408    Online : 612        4.11.2026    20:28
