Fön bei 120V heißer als bei 230?
Serverzeit: 03 11 2026  11:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119229
Electronicfox
Meine Vorstellung. Der Motor ist am Heizkreis angezapft. Der Motor hat eine Graetzbrücke drin (Falls nicht, hast du einen Wechstrommotor drin, unüblich aber möglich).
Wenn wir jetzt vom Netzkabel ausgehen so kommt L zum Schalter. Meist 2-stufig. Stufe1 läuft über eine Diode und lässt nur eine Halbwelle durch. Stufe 2 überbrückt die Diode. N geht zum Spannungswahlschalter. Der 230V-Pin geht zum Anfang der Heizspirale. Der 115V-Pin geht zur Mitte der Heizspirale. L geht an das andere Ende der Heizspirale und auch zum Spannungswahlschalter. Dort vom L-115V-PIN zum 230V-Pin des Wahlschalters. Nähres im Schaltbild.
Ich tippe hier darauf das bei 115V die Spirale gegensinnig geschaltet sind induktiv erwärmen und heißer werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122519   Heute : 32525    Gestern : 70074    Online : 660        3.11.2026    11:47
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
