Finder Industrierelais für Hausinstallation ?
Serverzeit: 24 11 2026  20:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 491817
Schraubendreher
ich möchte eine zentrale Rolladensteuerung (8 Rollladen) im Haussicherungskasten unterbringen. Benötigt werden dazu 16 230V Relais-Wechselerkontakte. Ich würde gerne vier 4-fach Relais der Fa. Finder verbauen, Typ: 59.34.8.230.0060 in 230VAC, mit Sockel für Hutschiene (siehe Bild) - dies sind Industrierelais mit entsprechender Halterung (blau) wahrscheinlich für den Schaltschrankeinbau.
Meine Bedenken richten sich hier an die Zugänglichkeit einzelner Kontakte und der Relais nach dem Anbringen der Abdeckung innerhalb des Sicherungskastens.
Ist dies für den privaten Hausbau zugelassen oder muß ich doch z.B. auf Eltako S12 umplannen und hier gut das Doppelte bis Dreifache investieren ?
Gibt es evtl. Alternativen zu Finder und Eltako ?
Danke im Voraus / BM
BID = 491827
Deine Bedenken sind berechtigt.
Diese Relais(halter) sind nicht berührungssicher, dürfen daher nur in geschlossenen Steuerschränken etc. verbaut werden, nicht jedoch in laienbedienbaren Unterverteilungen!
BID = 491843
MartinP1111
Schraubendreher hat am 16 Jan 2008 13:51 geschrieben :
Hmm ich habe neulich Trennrelais für den direkten Einbau im Rolladenkasten gesehen, wäre das eine Alternative?
BID = 491862
SPS
ich habe die Technischen Daten durchgesehen, da wird IP20 für das Finder Relais angegeben.
Fingersicher sollte doch reichen.
Link zur PDF
http://www.findernet.com/comuni/pdf/S59DE.pdf
Auch die Treppenlichtschalter ELPA 8 von Theben haben IP 20.Diese werden oft eingebaut.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Jan 2008 16:01 ]
BID = 491864
Lightyear
Das viel grössere Problem bei Geräten aus der Industrie ist die Tatsache, dass die Geräte zwar auf die Hutschiene passen, jedoch leider zumeist nicht kompatibel zu den handelsüblichen Abdeckhauben von Installations-Kleinverteilern sind. Da heisst es dann Feilen, sägen, brechen, um die Haube noch fest zu bekommen...
Ich persönlich würde die Steuerung sowieso in einem separaten Gehäuse unterbringen, das ist die sicherste Möglichkeit.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 491865
Diese Herstellereinstufung allein halte ich schon für grenzwertig (kann das aber aufgrund nur der Fotos nicht abschließend beurteilen).
Aber:
Stell Dir das Ding mal eingebaut vor!
Hat der Verteiler dann noch seine IP 20?
BID = 491872
SPS
die höhe der Relais hatte ich nicht gesehen.
Sieht nicht so gut aus wenn hier gefeilt werden muß...
Was ist mit einem extra Schaltschrank für die Relais?
Wenn aufputz im Keller, doch kein Problem.
BID = 491873
Ein separater Kasten (in der für den Keller erforderlichen Schutzart) wäre sinnvoll.
BID = 491900
wome
Fingersicher sind sie schon, verbaue ich täglich, auch im Schaltschrank liegt heutzutage nichts mehr offen.
Aber das Modell wird nicht problemlos unter eine Abdeckung passen, wie bereits festgestellt.
BID = 491908
shark1
Also ich habe das immer so gelöst (natürlich Verteilerabhängig), dass ich die Hutschiene so weit nach hinten versetzt habe, dass die Abdeckung auch mit Bindstreifen noch drauf geht!
Bei einigen Verteilern geht das probelmlos duch das Weglassen von Abstandshaltern. Bei anderen muss man 2 Metallwinkel birgen, um die Schiene nach hinten zu bekommen.
In einem Kleininstallationsverteiler oder nicht geeignuten Zählerschrank ist das Unterfangen natürlich aussichtslos!
MFG.
Shark1
BID = 491932
Lightyear
Aha, der Herr Shark ist auch so einer, der den sowieso meist recht knappen Platz hinter den Hutschienen noch zusätzlich verkleinert
Ich wünsche Dir aufgerissene Finger bei der nächsten Nachinstallation eines grösseren Querschnitts als 4mm² - Nur Spass...
Ich bleibe dabei - in einer Wohnumgebung haben derartige Relais nichts im handelsüblichen Verteiler verloren...
Ein kleines Rittal-Schränkchen mit Doppelbartschloss, eingeschäumter Dichtung, Montagplatte, Verdrahtungskanälen etc. macht da doch viel mehr her, als ein verwastelter Kleinverteiler...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Jan 2008 19:54 ]
BID = 491941
Schraubendreher
Besten Dank für all die Kommentare !!!
Nach Erhalt der Ware werde ich mal sehen, was so geht:
- entweder passen die Relais in den Sicherungsschrank, dann aber berührungssicher unter eine separate und verschraubte Abdeckung oder
- es kommt ein zusätzliches, verschlossenes Gehäuse außerhalb des Zählerschrankes hinzu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501889   Heute : 18457    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    20:53
