FI- Verdrahtung so zulässig? |
BID = 955323
Spule5 Stammposter
Hallo.
Ich stelle hier die Frage, ob es zulässig bei Verwendung zweier Fi-Schalter, die beiden Fi-Schalter die letztendlich beide an L1 angeschlossen sind am Eingang zu brücken. Es sind folgende Fi-Schalter verbaut.
ABB2CSF202101R1250
F202 A-25/0,03
Die Fi-Schalter haben jeweils einen Anschluss für eine Sammelschiene unten liegend und einen Anschluss für die Litze die mit Aderendhülsen versehen sind. Die Frage ist ganz konkret, dar ich in den "Litzeanschluss" mit meiner Litze mit AEH rein gehen und an dem "Sammelschienenanschluss" weiter gehen zum nächsten Fi-Schalter?
Oder muss ich eine doppel AEH nehmen und darf beide nur gemeinsam in den "Litzeanschluss" einbringen, oder darf ich nur Einzellitze mit AEH in den "Litzeanschluss" klemmen?
Ich hoffe, die Frage ist verständlich und bedanke mich bereits vorab für Antworten.
BID = 955326
Da dir hier schon die Grundlagen fehlen und du auch die Funktion des (der )Fi nicht nachweisen kannst solltest du besser die Finger von der Verteilung lassen.
Die FI werden normal Eingangsseitig und zwar unten parallel ans Netz angeschlossen, dafür gibt es die Kammschienen. Ausgangsseitig werden Fi nie parallel geschaltet!
Bei vielen Herstellern kann auch Oben eingespeist werden und Abgangsseitig dann Unten mit Kammschiene auf die Sicherungen verteilt werden.
BID = 955328
Spule5 Stammposter
Danke für die Antwort.
Die Frage ist nicht nach der Funktion und dem Ausgang, die Frage ist, wenn ich zwei RCD parallel schalte, ob ich von einem zum anderen eingangs seitig brücken mittels Litze DARF, oder ob ich jeden Einzel verdrahten muss und hier in einer Rital Energybox dafür extra Klemmen setzen muss. Mir geht es darum ob man das nach Vorschrift darf, nicht was Sinn macht.
Auch möchte ich jetzt nicht das Rad neu erfinden und die Funktionsweise eines RCD hier zum Nachweis meiner Fachkenntnis dokumentieren, mir geht es wirklich nur darum ob ich nach Vorschrift von einem FI zum anderen FI eingangs seitig brücken DARF!!!
BID = 955330
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
BID = 955332
Spule5 Stammposter
Ich dachte, dass vielleicht der Herr VDE hier etwas vorgibt, wie auch, dass Aeh auf Litze muss.Daher auch die Frage,l ob es grundsätzlich erlaubt wäre und gemacht werden darf
BID = 955342
wome Schreibmaschine
Solange Du vor der Schiene eine Sicherung hast, die nicht größer als der Maximalstrom der Schiene ist, einfach machen! Und berührungssicher muss es sein.
Genauso kannst Du in einer UV von einer Schiene auf die nächste Reihe und dann daneben wieder raus zur dritten Reihe.
In der Industrie gibt es Spezialisten, die nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen akzeptieren und dafür Klemmsteine ohne Ende brauchen. Im Haus wird geschleift und gebrückt.
Und mach Dir nichts aus Kurzarm. Das mit dem "Grundlagen fehlen" hat er als Tastaturmakro abgespeichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 4 Mär 2015 18:38 ]
BID = 955344
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
wome hat am 4 Mär 2015 18:36 geschrieben :
BID = 955359
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Der Riesenvorteil der ABB Geräte ist es gerade, das diese zwei getrennte Klemmstellen aufweisen, sodas bequem und problemlos auch unterschiedliche Querschnitte miteinander verbunden werden können.
BID = 955384
Nur mal eine kleine Frage.  Warum wurden wohl Duoadernendhülsen erfunden? Aber bitte nur gleiche Querschnitte da drin verwenden!
Danke für die Idee das als Tastaturmakro abzuspeichern. Wer die einfachsten Grundlagen nicht beherrscht, und da nachfragen muss, sollte die Pfoten von Verteilern lassen!
BID = 955413
Spule5 Stammposter
Auch die Frage ob es mit Duoaderendhülsen wirklich VDE-konform ist stellt sich. Nach aktuellem Stand. Wie geschrieben ist es eine Rital Energybox und keine UV.
Es hat sich aber ohnehin erledigt, ich habe die Phasen-Sammelschiene bestellt.
Hier könnte man auch sagen, warum wurde die Schiene erfunden wenn das andere auch zulässig wäre. Kurz um, nicht mit Halbwissen um die Beantwortung der Frage drum herum schreiben, sondern besser gar nichts schreiben.
BID = 955414
Die Schiene wurde erfunden um die Installation zu erleichtern und um auch ohne erhöhten Aufwand einzelne Bauteile auswechseln zu können.
Edit : eine Unterverteilung dient der Verteilung der elektrischen Energie und deine Energiebox ist da sie ja auch die Energie Verteilt eine UV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Mär 2015 13:05 ]
BID = 955418
Spule5 Stammposter
Hier greifen aber wohl eher die Richtlinien aus dem Schaltschrankbau.
BID = 955419
Ein Schaltschrank ist auch nur eine Unterverteilung! Wobei ich da nicht zwischen Hauptverteilung und Unterverteilung unterscheide. Es spielt gar keine Rolle ob du eine Verteilung im Haus oder einen Schaltschrank für die Industrie baust. Beide müssen die VDE Forderungen erfüllen!
BID = 955420
Spule5 Stammposter
Und wieder falsch, wie auch wieder an der ursprünglichen Frage vorbei.
Ich klinke mich jetzt aber aus, wie gesagt, ich werde es mit Schiene realisieren.
In diesem Sinne.
Bye
BID = 955422
Deine Kommentare zeigen mir deutlich, das du jedenfalls keine Ahnung von der VDE hast !
