FI Verdrahtung - Aderendhülse oder nicht?
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773859
R@lf
Hallo, diese Zeichung habe ich in der Schachtel eines Klöckner FIs gefunden. Kann mir bitte wer die Bedeutung des oberen Teils erklären?
Kann man den mit flexiblen Adern OHNE Aderendhülse anschliessen?
Und muss die Ader dann mit der Bohrmaschine verdrillt werden?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 773861
shark1
Ich schau gleich mal selber auf der Verpackung von Eaton FIs. Ich würde aber unabhängig davon immer AEHs bei Schraubklemmen benutzen
BID = 773868
clembra
Wahrscheinlich sind im FI Fahrstuhlklemmen eingesetzt. Laut der Beschreibung sind daher keine Aderendhülsen für 2,5 bis 35mm² erforderlich. Die Adern müssen aber gut verdrillt werden. Dass hierzu eine Bohrmaschine gezeichnet wurde halte ich für eine bildliche Erklärung des Verdrillen, nicht für eine direkte Anweisung.
BID = 773980
:andi:
so gut wie alle Aufzugklemmen, wo sich nicht die Schraube direkt auf dem Leiter dreht, sind für die Verwendung ohne AEH freigegeben. Allerdings ist mir das zu "amerikanisch". Wenn irgendwie AEH zu beschaffen sind, kommen die auch drauf.
BID = 773993
Trumbaschl
:andi: hat am  4 Jul 2011 09:32 geschrieben :
So weit brauchst du doch gar nicht suchen
In Italien ist praktisch jede Klemme für feindrähtige Leiter ohne AEHs zugelassen und installiert wird konsequent N07V-K, die italienische Version von Yf. Übrigens sauteuer, die 100m-Rolle 2,5mm2 bei Obi Bozen letzten Herbst über 30 Euro (Ye 2,5mm2 hat damals bei uns 21,90 gekostet).
Vorigen Sommer habe ich einen Verteiler zerlegt, der komplett mit Yf 6mm2 und Duo-Aderendhülsen verbügelt war. Am Schaftansatz erkennt man noch, daß da wohl durchaus eine ordentliche Preßzange im Spiel war, aber dort wo die AEHs in der Klemme waren schauen sie eher nach Beteiligung einer KOmbizange aus, brutal flachgedrückt. Insofern habe ich so meine Zweifel an der Wirksamkeit von AEHs in solchen Klemmen.
BID = 774064
ernie717
wieso heißen diese Klemmen eigentlich Aufzugklemmen?
Manuel
BID = 774066
weil das Unterteil wie die Aufzugkabine auf und ab fährt und dabei rundum geschlossen ist
BID = 774100
Rhodosmaris
...und dann kommen so verdrahtete Geräte/Maschinen/Leuchten nach Deutschland und der hiesige Elektriker schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
In Italien scheinen wohl auch Schraubklemmen ohne Druckstücke für feindrähtige Leiter zulässig zu sein, so daß bei in Deutschland ankommenden Meisterstücken die Klemmschraube schon diverse Litzen abgerissen hat und die übrigen nur zur Hälfte eingeklemmt sind!
ciao Maris
BID = 775934
Bartholomew
Sie verhindern halt wirksam ein Ausfransen und weiteres Auseinandergehen der Litzen.
Ich habe da eher Zweifel an der absoluten Überlegenheit der guten Preßzange gegenüber der Verpressung mittels Kombi- oder Flachzange, wenn die AEH samt Füllung in/von der Klemme eh passend formschlüssig verformt wird...
BID = 775959
Trumbaschl
Bartholomew hat am 16 Jul 2011 01:07 geschrieben :
Absolut. Ich habe mal einen Verteiler zerlegt, relativ neue Hager-Geräte, der mit feindrähtigen Adern und AEHs verdrahtet wurde. Ganz "oben" am Isolierkragen erkennt man noch eindeutig, daß die AEHs mit einer ordentlichen Zange gepreßt wurden, dort wo sie in den Fahrstuhlklemmen waren wirkt das Ganze eher nach Kombizange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493920   Heute : 10483    Gestern : 16862    Online : 772        24.11.2026    13:02
